Проблем при пълен ляв ...
hacksoon
Регистриран на: Нед 21 фев 2010 16:49
Местоположение: sofia
Мнениеот hacksoon » Съб 18 юни 2011 11:17
Колата е Поло 6н1 от 99г.Проблема е следния - миналата година края на декември месец сменявах всичко по ходовата част - тампони на носачи на макферсон и шарнири и лагери - на предните 2 гуми. в последствие при пълен ляв от дясната предна гума започна да се чува едно странно скърцане/жулене. Оказа се че полуоската на предна дясна гума се жули в предния мост... Закарах я на майстор тои даде мнение че е от кофти шарнир въпросната гума беше с 1см. назад. Смених шарнира но проблема си остана е скърцането понамаля малко но преди седмица пак същото нещо.... Да уточня че си пазя колата и дупките и бордюрите ги меря на око. Та закарах я на реглаж днес с надеждата да се оправят нещата , но уви пак нищо. Жули си при пълен ляв и това е. Дайте съвет и помогнете че просто незнам какво да правя вече! Благодаря
Damianski
Регистриран на: Вто 30 мар 2010 15:12
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AFT
Местоположение: BG
Re: Проблем при пълен ляв ...
Мнениеот Damianski » Съб 18 юни 2011 13:21
Нещо не е монтирано както трябва според мене.
Как така гумата е с 1 см. назад?
Гледай оглеждай по всичко което е пипано при смяната.
1,9TDI
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 0:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMP
Местоположение: Все некЪде
Мнениеот 1,9TDI » Съб 18 юни 2011 13:45
Колега при мен също се чува едно скърцане при завой. И така доста време. И аз като теб смених това онова и един ден какво гледах по колата и се оказа, че ми е скъсана предна лява пружина. При теб може и да не е това но хвърли едно око и на тях
hacksoon
Мнениеот hacksoon » Съб 18 юни 2011 14:26
Когато сменявах шарнира и маистора избра една точка в средата на колата и пусна една рулетка до нея от централния болт на шарнира на лява и дясна гума и дясната се оказа с 1см. по-назад ... по такъв начин е назада.
Ще прегледам пружините но едва ли те са причината за жуленето.
преди малко направих един опит , че както казах днес ходих на реглаж. навих тиксо на пръта на полуоската и пълен ляв еми пак го скъса .... и все още си "жули" в предния мост
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Съб 18 юни 2011 14:37
Абе, имаше една тема някъде, че като се сложи ляв, вместо десен носач /разликата е минимална/ се получавало нещо подобно, ама не я намирам. Щом не си ги сменял ти, значи е от предния собственик наследство. Прегледай ги и тях.
hacksoon
Мнениеот hacksoon » Съб 18 юни 2011 15:36
колата я имам от маи месец на 2010г след ремонта от декември 2010 се появи това нещо та до днес но ще ги погледна мерси
riis
Регистриран на: Пет 10 дек 2010 21:57
Местоположение: Shumen
Мнениеот riis » Съб 18 юни 2011 16:21
То да ти кажа няма да се учудя след ходене при майстор да ти падне двигателя някаде по пътя!
hacksoon
Мнениеот hacksoon » Съб 18 юни 2011 16:42
един приятел даде мнение че има вероятност да е от скъсан тампон да двигателя ...
притеснението ми е да не вземе да стане фал докато е в движение колата , защото пътувам често с нея пък от жуленето по "пръта на полуоската" са се образували едни линии дълбоки неповече от милиметър ...
