Датчик за детонационно горене къде да го търся
draior
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 12:01
Автомобил: Toyota Corolla Verso 2.2 D4D
Местоположение: Перник-София-Перник
Мнениеот draior » Пон 20 юни 2011 16:19
Привет колеги не можах да изнамеря къде се намира този датчик и лесно ли се подменя.
Става въпрос за Сеат Ароса но двигателя е същия като на VW Поло 1.0 98-
Ще съм благодарен ако някой ме ориентира в обстановката.
Благодаря предварително.
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Re: Датчик за детонационно горене къде да го търся
Мнениеот Anbuch » Пон 20 юни 2011 16:22
На блока е, близо до стартера (на възможно най-набутаното място)!
Демонтажа му е малко труден защото е на забутано място ,но монтажа трябва да е с динометричен ключ с 20Nm
Номер 7 от тази тема:
viewtopic.php?f=7&t=91992&hilit=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
draior
Мнениеот draior » Пон 20 юни 2011 17:01
Мерси за експресния отговор. :bowdown
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Вто 21 юни 2011 20:56
Точно така,ако не го стегнеш с точния "момент" няма да отчита коректно.
vr_mk2
Регистриран на: Сря 07 апр 2010 7:13
Мнениеот vr_mk2 » Вто 28 юни 2011 1:36
Дали? Стяга се с въпросния момент, просто за да не го прецака някой "майстор" от престягане, тъй като е просто един микрофон. От Смарт 4-2 600сс/700сс и Роудстър става перфе, корпуса му е метален, само буксата за него ти трябва и кабелите да се запоят. Пробвано, работи :idea:
