проблем с климатика 01274
dabugata
Регистриран на: Вто 12 окт 2010 11:08
Мнениеот dabugata » Вто 21 юни 2011 22:21
Имам проблем с климатика, air flow flap positioning motor (v71) faulty...какво означава и как мога да го оправя,предварително благодаря. :)
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: проблем с климатика 01274
Мнениеот zfa159 » Сря 22 юни 2011 8:11
Клапата отговаря за това,когато се движиш с по-висока скорост да притваря въздушния поток за да може вентилатора да не се завърта по-бързо от колкото трябва в следствие на силната струя,която идва от отвън.Общо взето не е нещо фатално и може да не го закачаш.Провери дали вътрешната циркулация работи добре,защото при тези коли повечето пъти тази клапа заедно с още една определят дали въздуха да се върти само вътре в купето или да влиза от отвън.Ако няма проблем с рециркулацията,не го закачай.Ако има проблем,следва доста разглобяване - източва се фреона на колата,сваля се цялото табло,вади се кожуха с климатичния радиатор,водния радиатор и клапите и се сменя ел. моторчето.Моторче можеш да намериш 2-ра употреба,ама трябва да свалиш първо старото,за да имаш мостра (няколко модела са).Ново се намира също,с поръчка от немско за 1 седмица,ама цената е между 150 и 400лв според конкретния модел на моторчето. В много редки случаи може да се почисти и да заработи отново,но обикновено няма особено голям ефект и след месец-два спира отново.
:beer
dabugata
Мнениеот dabugata » Сря 22 юни 2011 9:57
Благодаря за бързия отговор. Но големия проблем е, че климатроникът въобще не ми духа студено, даже не отчита че включва климатика (не променя обороти и не се чува нищо). Това ми е големият проблем, а без климатик е кофти, та се надявах да не е някоя скъпо струваща част.
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Сря 22 юни 2011 20:34
Няма ли да споделиш каква е колата?
Сед като има климатроник, за да се включи, трябва да е на режим АUTO и трябва да е нагласен на по-ниска температура, отколкото е в момента в купето!
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 22 юни 2011 22:48
Ами ела до сервиза и ще разберем дали включва компресора или не,както и защо няма студено.
viewtopic.php?f=13&t=44549
:beer
