Какви свещи да взема за Поло 2001 година 1.4 60 коня и код на двигателя AUD ?
До колкото съм запознат заводско излиза с еднополюсни НЖК,но търся някакви платинени.
Избор на свещи за Поло 2001 1.4 60 коня AUD
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Re: Избор на свещи за Поло 2001
Платинени или иридиеви? Сорри ама всички се хвърлят на иридиеви и затова питам.
Да, излиза от завода с еднополюсни този двигател NGK PZFR5D11. Водят се Laser Platinum. Точно такива свалих и от моя двигател който е 1.4 ама 16V макар да не са за него, за него трябва да са триполюсните BKUR6ET-10. Както и да е - смених свещите с BKUR6ET-10 и разлика неустих (дано поне двигателя да усеща).Иначе по електрода има имаше доста нагар и изобщо не изглеждаха с остър връх. В каталога на NGK има упгрейт-аналог на моите BKUR6ET-10 който е иридиев и се води BKR6EIX-11. Обаче сега погледнах ,че за твоите PZFR5D11 няма такъв иридиев аналог на NGK. Ще трябва да са ориентираш към друг производител ако си имал в предвид иридиеви!
п.п. PZFR5D11 са по 25 лв бройката в един сайт ,а BKUR6ET-10 са 11 лв. От официалния вносител на VW , BKUR6ET-10 ги взех по 17 лв/бр ....не ми се мисли каква цена ще ти изпраскат за PZFR5D11 там ,ама само така може да си сигурен ,че няма да са мантак . Може и в Шкода да погледнеш....
Ако искаш , ще погледна малко по обстойно моите които свалих(не са у мен в момента ,оставих ги в гаража на баща ми) - ще ги почистя и ще ти ги снимам ,помня че много не ги харесах,ама....все пак щом не усетих разлика във вървенето на колата - ако ги искаш твои са - армаган
Като се загледах за свещите ,видях че за същия двигател AUD ,но не за поло ,а за Лупо дават и тези свещи NGK ZFR5P-G като взаимозаменяеми,те също са еднополюсни ,но не са платинени ,а никелови. Обаче оринал еклуипмент и на лупо и на поло 1.4 AUD си е NGK PZFR5D11 Laser Platinum. Тъй че ако купуваш свещи , по някой католог може да ти излезе ,че имай в предвид ,чтова са твоите свещи : NGK ZFR5P-G
