Гадно скърцане от задните спирачки...
rokera
Регистриран на: Вто 28 окт 2008 14:16
Мнениеот rokera » Нед 26 юни 2011 19:56
Напоследък почна да се чува отзад при всяко натискане на педала на спирачките както и при дръпване на ръчната. Явно нещо някъде се разсъхнало, обаче къде? Май само при доста влажно време не се чува докато не изсъхне отзад и после пак се почва. Давайте идеи кво е щот къса нерви..
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Re: Гадно скърцане от задните спирачки...
Мнениеот batko_miro » Нед 26 юни 2011 20:13
Не знам каква ти е колата, но това скърцане е хронично при по-старите голфове, полота, пасати с барабани. Има едни пружинки в механизма, от тях скърца като се стопли времето и няма влага. Оправят се като ги гресираш, но след време пак се разсъхват и започват да скърцат. Няма перманентно решение на проблема, или ги гресираш от време на време, или минаваш на дискове и отзад. :012:
rokera
Мнениеот rokera » Нед 26 юни 2011 20:20
Упс.. грешката е моя. Поло 6n е возилото с барабани отзад. И как се стига до тия пружинки? Може ли да се мине без разглобяване на барабана.
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Нед 26 юни 2011 20:25
Не. Махаш барабана, раздвижваш механизма и ще чуеш от къде точно скърца. Не мажи много, да не отиде на феродото.
Успех! :да:
