Липсва ми винта който регулира фара - Polo 2F
kimbaten
Регистриран на: Съб 17 сеп 2005 9:40
Мнениеот kimbaten » Сря 27 сеп 2006 21:52
Колеги - проблем. :cry: Мойто поло преди да дойде при мен е имало лек удър отляво при мигача и фара, тенекиите са ги оправили, обаче пласмасариите които държат мигача и фара са размазани и са ги "закрепили" много тъпо, както и да е, държача на фара го смених обаче единия винт за регулиране нагоре-надолу липсва при мен и сега търся да си купя, но тъй като това не е никак лесно, сега искам съвет за временно решение - за да си вдигна фара поне малко щото сега свети много ниско и нищо не се вижда нощем... става въпрос за ето това: Изображение
при мене го няма №1 винта - помагайте с акъл как и с какво да го заместя и от къде още да ида да търся оригинален винт с двата накрайника? някой ако се сеща? - мерси предварително.
