Има ли особености при смяната на задни амортисьори на Поло
petko_pachev
Регистриран на: Вто 09 юни 2009 22:40
Местоположение: Ifbrs
Мнениеот petko_pachev » Пон 04 юли 2011 16:38
Колеги Полото е 2F, бензин, 1990 г.Налага се да сменя задните амортисьори.Предните ги смених с голям зор, тъй като беше нужно да свия пружините преди да разкача нещата. При задните амортисьори същата картинка ли е? Защото ако е така май е по-добре да се обърна към сервиз.
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Re: Има ли особености при смяната на задни амортисьори на Поло
Мнениеот lrlmodo » Пон 04 юли 2011 16:52
За задните не трябват скоби.
По лесни са за смяна от предните.
Зор ще видиш със затягането на горната гайка и контрирането на стеблото (виж как е).
Другото връткаво е да наложиш точно пружината в горния и тампон.
Ще се справиш :wink:
BLADE8209
Регистриран на: Чет 24 май 2007 0:09
Автомобил: Polo 6N2 2001
Двигател: AMF + remap
Местоположение: Дупница, Благоевград
Мнениеот BLADE8209 » Пон 04 юли 2011 17:01
Ако е като при 6N ги сменям за норматив за 30 мин. Имаш 2-ве гайки в купето и един болт с гайка на задния мост.
