Антена на Поло 98г.
cuntar
Регистриран на: Вто 16 ное 2010 20:24
Местоположение: София-Добрич
Антена на Поло 98г.
Мнениеот cuntar » Пон 04 юли 2011 20:02
Здравейте колеги,
проблема се състои, че онзи ден реших да си сменя радиото с cd Sony RDX-3900R.Вързах си го сам, поставих антената като първо разкачих кабела и остана буксата, вкарах я в cd-то и тръгнах да търся станции.
За начало да поесня, че старото радио си хващаше станциите перфектно.И това ги хваща, но има едно постоянно пращене.След това разбрах, че се е скъсало кабелчето на антената, което е в мъжката букса-оправих го, на за съжаление звука си остава същият-съскащ.Когато разкача външната антена сигнала си остава пак същият.Как мислите: Дали някъде не се е разкачила,тъй като не посмях да махна външното капаче на антената???
Благодаря предварително на всички отзовали се :beer
BLADE8209
Регистриран на: Чет 24 май 2007 0:09
Автомобил: Polo 6N2 2001
Двигател: AMF + remap
Местоположение: Дупница, Благоевград
Re: Антена на Поло 98г.
Мнениеот BLADE8209 » Пон 04 юли 2011 22:06
А какво ти бе старото касетофонче? Ако е оригинално то си има захранване което подава към антенния усилвател който е в корпуса на антената. Ако нямаш антеннен усилвател търси проблема в буксата откъм касетофона. А антената се сваля като се махне една пласмаса на тавана от към багажника и там има конектор който е за антената,разкачаш го и отвиваш гайка с размер 22мм и махаш корпуса на антената, има две винчета развии ги и ако има електроника там значи ти трябва захранвае за тоя усилвател. Има ги по 13 лв.
cuntar
Мнениеот cuntar » Пон 04 юли 2011 22:21
BLADE8209 написа:А какво ти бе старото касетофонче? Ако е оригинално то си има захранване което подава към антенния усилвател който е в корпуса на антената. Ако нямаш антеннен усилвател търси проблема в буксата откъм касетофона. А антената се сваля като се махне една пласмаса на тавана от към багажника и там има конектор който е за антената,разкачаш го и отвиваш гайка с размер 22мм и махаш корпуса на антената, има две винчета развии ги и ако има електроника там значи ти трябва захранвае за тоя усилвател. Има ги по 13 лв.
Старото касетофонче пак беше Sony, но първоначално като вързах cd-то всичко си беше ок. Но като се скъса жичката на буксата започна това пръщене и съскане на всяка станция.Точно за пласмасата ме достраша да не я счупа :(
BLADE8209
Мнениеот BLADE8209 » Пон 04 юли 2011 22:38
Като отвиеш болчетата напъваш посредата без да се плашиш :D но щом си сменил касетофона и пръщи пробвай със стария за да изключиш кабела.
cuntar
Мнениеот cuntar » Вто 05 юли 2011 11:33
Колега, извиняваи но какви болчета при мен е така развиваш антената и остава резбата, но може би говориш като се махне пласмасата там вече ще са болчетата.Извиняваи, че говоря аборигенски но пласмасата ме е страх да не я счупа че ще тече вода нали знаеш. Тя на щивчета ли е хваната или..... :D
BLADE8209
Мнениеот BLADE8209 » Вто 05 юли 2011 14:07
Тоя пласмасов ринг не играе роля за водата. Вади се цялата основа на антената и там ако има болчета развикй ги и вътре трябва да има електроника ако няма значи си с обикновенна антена. Като я свалиш сам ще разбереш как е изолирано за да не влиза вода :D
cuntar
Мнениеот cuntar » Вто 05 юли 2011 17:35
Ок, сега слизам да се пробвам и ще пиша по -късно след ракийката :D
cuntar
Мнениеот cuntar » Вто 05 юли 2011 21:39
Антената е наред всичко изглежда нормално, утре ще отида на алармаджия и тои ще я погледне :)
Аз оставам в неведение какво стана, вързах цд-то за 20 мин а антената 2 дена не мога да я оправия като си беше на 6 преди това :drunk
