Размери - гуми
digigi
Регистриран на: Чет 15 юни 2006 9:24
Автомобил: Audi A6 C8 50TDI
Двигател: 2019
Местоположение: Варна-->London
Размери - гуми
Мнениеот digigi » Вто 26 сеп 2006 22:04
Здравейте колеги! :)
Имам един въпрос към Поло-разбирачите :D
В момената Полото е на 155/65/13 - с такива си го взехме. Намерих много хубави 14 цолови лети джанти на които мога да сложа минимално 185 широки гуми. Какво ще стане с разхода ако мина от 155 чак на 185 :?: :roll: Колко горе долу ще се качи и заслужава ли си да разкрасявам Полото за сметка на разхода :?:
Аз знам че по каталог го дават с размери: 175/65/13, 185/55/14 и някой ако каже, че са много тесни гумите с които е ще бъде прав ама първо, че така го взех и второ Полото е с някакво много ниско окачване и се държи доста добре на завоите въпреки 155 размера!
Има ли някакво друга промяна която може да настъпи от рязката промяна на широчината на гумите като ускорение например?
Нй кофтито е че сега опира твърде много щото е много ниско и ако му сложа 185/60/14 ще се вдигне малко и няма да опира, а пък стабилността ще се запази щото пък ще бъдат широки... То това ми бяха въпросчетата - малко дълго стана ама... :oops: отнесох се sorry
nii
Незабравим член
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Вто 26 сеп 2006 23:44
слагай 185/55/14 няма проблеми.
разхода ще се вдигне много малко, ускорението ще е малко по-тромаво. ще се усеща но не фрапантно.
мойта бричка по принцип е стандартно с 155/70/13 сега съм с 185/55/14 няма проблеми...
GAD
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 10:03
Мнениеот GAD » Сря 27 сеп 2006 9:01
175/65/R13 са си казали германците и аз си карам с такива. Стабилноста си е добра - не се оплаквам. Само със зимните бих направил компромис - малко по-тесни - 165/70/R13...
Не е само до стабилност. Помисли само - карета, полуоски, шарнири... Всичко е сметнато на този размер. От тази гледна точка извода за мен е:
Оригиналния диаметър трябва да се запази на 100%. Ако се прави промяна на ширината - то трябва да е в посока по-тесни, защото не се знае по-широките до какво ще доведат... :idea:
...но ти си знаеш.
digigi
Двигател: 2019
Мнениеот digigi » Сря 27 сеп 2006 10:19
Колега GAD оргиналните размери са два: 175/65/13 и 185/55/14. Поне така пише на капачката на резервоара. Следователно мисля че тези два размера са сметнати(както казваш ти) за карета полуоски и т.н., а не само за един единствен размер! Иначе с тези гуми с които е Полото в момента стабилноста е невероятна тъй като има ниско окачване, обаче изглежда зле и малко смешно, защото гумите са малки. А и аз не искам да слагам 195 или 205 ами мах 185 което е всъщност е и другият оригинален размер.
GAD
Мнениеот GAD » Сря 27 сеп 2006 11:15
14-ките доколкото знам са за Поло ГТИ... Явно и за Класик са ги предвидили... На моята капячка са само 13-ките написани...
Успех!
gas
Регистриран на: Съб 23 апр 2005 13:06
Re: Размери - гуми
Мнениеот gas » Сря 27 сеп 2006 16:23
digigi написа:......
добре де,щом сега ти опира с 155 на 13,как реши че няма да опира като сложиш по-широки и по-високи гуми.щом е ниско полото има голяма вероятност да опира,да не говорим че си пропуснал да споменеш ЕТ-то на новите джанти и очакваш някой да ти каже дали ще опира или не.осезаема разлика в разхода няма да има,разлика във вървенето също няма да е особено голяма.пробвай ги на колата преди да ги платиш....пропуснах да питам колко са широки тия джанти та може да сложиш 'минимално' 185 :roll:
digigi
Двигател: 2019
Мнениеот digigi » Сря 27 сеп 2006 19:23
gas написа:
Ами по заводския размер са 175/65/13 или 185/55/14 ако сложа 185/60/14 ще се вдигне колата малко и съответно километража няма да показва съвсем точно ама това не е голям проблем.
Незнам точната ширина на джантите, но ми казаха че мога да сложа минимум 185 защото ако сложа по-малки гумите нямало да покрият джантите :roll:
gas
Мнениеот gas » Сря 27 сеп 2006 23:09
digigi написа:..
виж сега,джанти на които стават 'минимум' 185/14 са изключителна рядкост.това значи че са минимум 7инча да не кажа 8.джанти с такава ширина се произвеждат от не много фирми и са доста скъпи,което е и причината да не се намират лесно.повечето такива джанти са много изнесени навън(имат ниско ЕТ),което означава че най-вероятно ще опират(зависи колко е ниска колата).ако прочетеш надписите по нея и кажеш с какво ЕТ са и колко инча са ще ти кажа с какви гуми можеш да караш.ако са 7 или повече J (инча) не се замисляй изобщо
Vassilnk
Регистриран на: Вто 08 ное 2005 17:43
Мнениеот Vassilnk » Пет 29 сеп 2006 16:22
И аз съм с алуминиеви джанти и 185/55/R14 за лятото - първо не слагай 185/60/R14 защото ще са по-високи гумите и може да опрат в подкалниците - особено по дупките или ако ти поизпуснат амотрисьорите - 55-ците са кофти малко за нашите пътища заради дупките ама...А колкото до разликата във вървенето - никъде не споменаваш с какъв двигател си - аз съм 1.6 АЕЕ и да ти кажа има разлика м/у ускорението сега и със зимните гуми, които са 175.
AERVWPOLO
Регистриран на: Сря 14 фев 2007 23:44
Мнениеот AERVWPOLO » Чет 08 мар 2007 23:53
Марка Volkswagen
Година
на производство 1997
Модел Polo
Размер на джантата Размери на гумите
4.5x13 155/70/13
5.5x13 175/65/13
6x14 185/55/14
6x15 195/45/15
Това са гумите които се препоръчват от производителя за polo!!!!
Не откриваме мие топлата вода,сметнати са така че дори от 155 да се качим на 195 да няма огромни разлики във вървежа и разхода!!
195 са естествено най-красиви но и най-добри мога да кажа .В момента карам със 185/55 R14 със спортно окачване стабилността е доста добра.А 195/45 R15 са по добри от тези тъй като са много ниски още по стабилни а и диаметъра е с 3мм по-малък от 185/55 R14 както и разликата в цената не особено голяма.Преценявайте сами лично аз от другата зима вече ще търкалям 195!!1
joro_g400
Регистриран на: Сря 17 яну 2007 20:36
Мнениеот joro_g400 » Пет 09 мар 2007 21:06
Да и аз сьм на 195 45 15 и Колата е друга Влизам на Детелината на Бояна с 90 и а........... да.............. ама НЕ А с 13 ки си надрал борда а може и нещо по-лошо :wink:
POLO GTI
Регистриран на: Вто 29 авг 2006 20:50
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Съб 10 мар 2007 11:19
Слагай големите джанти и изобщо не се чуди, нито в разхода, нито във вървежа ще усетиш разликата...гарантирам ти...най-много да вземеш да си внушаваш...
аз карам на 15",
карал съм и на 16"
красотата, така пълни душата, че е неописуемо :twisted:
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Съб 10 мар 2007 20:03
Колеги сорри за Спама но ме интвересува .. понеже и аз карам със 195 45 R15 на колко да ги помпя? Гледах отзад на капачката пише
Предни 2,3
Задни 2,1
При натоварено:
Предни 2,7
Задни 2,8
обаче никаде на шибаната лепенка не пише размера на гумата ... както примерно на Пассата ми и незнам на колко да ги напомпя ... много моля някой ако има инфо да покаже ... нещо наистина достоверно!
Благодаря!
Jikata
Регистриран на: Вто 31 яну 2006 15:05
Мнениеот Jikata » Съб 10 мар 2007 21:48
И аз съм на 195/45 R15 и спортни пружини.
Много стабилна обаче как друса... :D
Наистина обаче колата изглежда по различен начин с 15-ките.
При мен леко опират гумите по някой път в подкалниците заради по късите пружини :!:
Но си заслужава
AERVWPOLO
Мнениеот AERVWPOLO » Нед 11 мар 2007 8:39
помпай предните 2,3 и задните на 2,5 за да не кривиш джантетата :wink:
