Въпрос за амортисьори
- Velko
- Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Взех си пружини които свалят с 4 см. колата. Въпроса ми е ще се прецакат ли амортисьорите, които са си стандартните за колата или да търся спортни с къс ход.И ако да - колко пари струват, скъпи ли са много
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Re: Въпрос за амортисьори
Не са ти нужни с по-къс ход (каквото и да имаш предвид).
Няма да им е много густо, особено ако пружините са по твърди, упражняват по-голямо усилие върху хидравличния елемент, и по бързо се връща аморт. понеже не е предвиден за такива пружини.
Иначе си ток.
Иначе си ток.
- BLADE8209
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 0:09
- Автомобил: Polo 6N2 2001
- Двигател: AMF + remap
- Местоположение: Дупница, Благоевград
Иначе казано ще се люлееш повече и ще се прецакат по бързо.
- freestyler911
BLADE8209 написа:Иначе казано ще се люлееш повече и ще се прецакат по бързо.
Именно!
Яките пружини искат яка спирачка (хидравличен елемент).
- Velko
И кво ми е нужно сега?
С газов амортисьор с къс ход няма ли да стане?
- freestyler911
Velko написа:И кво ми е нужно сега?С газов амортисьор с къс ход няма ли да стане?
Няма такова нещо като къс ход. Това не е колело. Размера на амортисьора в разпънато положение е според пружината. Т.е аморт. в крайно разпънато положение при поставяне на пружината, тя трябва да е над стеблото (за да е под напрежение ако случайно се случи да се разпъне докрай).
Колко ще е "бърз" аморт. или "бавен" зависи от производителя. Ако е прекалено бавен, при неравности (павиран път) се получава "потъване" на автомобила. Ако е прекалено бърз, люлеене.
Поради тая причина аз лично не одобрявам подмяната на стандартните пружини с други (каквито и да са), или цяло окачване или нищо.
Има и друго , ако пружините са маркирани и се вижда колко lbs са, може да се подбере правилен хидравличен елемент, като се погледне от комплектовани окачвания.
Поздрави!
- Velko
Ебаси сложното
Имат маркировки пружините, ще си запиша данните.Но ще ги инстална утре и няма да мога да отида с тях в магазина ад меря къде съвпадат на амортисьорите които ще купувам.Искам газови амортисьори и ми казаха, че трябва да са за такива по-къси пружини, защото стандартните се преебавали.Заставали в неестествено положение заради по-късата пружина.Тотално се обърках защото ми казваха, че имало спортни амортисьори с по-къс ход ( има се предвид самия амортисьор е по-къс)
- BLADE8209
Трябват ти спортни аамортесьори (газови) те се разгъват по бавно и колата почва да вози по твърдо от което следва да се разбиват по бързо всякакви тампони и шарнирни съединения. Личен опит
но на мен така си ми харесва.
- Velko
BLADE8209 написа:Трябват ти спортни аамортесьори (газови) те се разгъват по бавно и колата почва да вози по твърдо от което следва да се разбиват по бързо всякакви тампони и шарнирни съединения. Личен опитно на мен така си ми харесва.
Дали ги има в Ауто+ да речем.По каталог ли ги гледат?! Те тампоните и шарнирите така или иначе си се разбиват.Ще сложа полиеританови като сдадат багажа
- BLADE8209
Има нявсякаде модели и марки много но цената е
търси втора ръка погледни в раздел ПРОДАВА
търси втора ръка погледни в раздел ПРОДАВА- freestyler911
Мисля че по дължината на пружината и по твърдостта и (lbs) трябва в магазина да могат да препоръчат аморт.
Това като гледам може да се случи на места където хората малко от малко отбират от работата си , а не търсят само номера в каталози!
Не искам да препоръчвам места за да не става реклама, но например в платените обяви може да свършиш работа.
Хубавите аморт са суми ....
- BLADE8209
freestyler911 написа:Мисля че по дължината на пружината и по твърдостта и (lbs) трябва в магазина да могат да препоръчат аморт.
- Velko
Благодаря за съветите
Само че на старо как ще разбера дали са читави, колко са карани и колко време са събирали прах
Имаше едни почти нови ми предлагаха.... а не изглеждаха да са.Ок ще търся.
- BLADE8209
Само за сравнение мойте е гаража са над 500 евро комплект 4-те но аз ги свалих за без пари от друго поло в замяна дадох обикновенни
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
freestyler911 написа:Не са ти нужни с по-къс ход (каквото и да имаш предвид).
Иначе си ток.
Като не знаеш какво са амортисьори с по къс ход, защо винаги даваш компетентно мнение?
