Проблем при отнемане на газ
Жени_1977
- Регистриран на: Нед 30 яну 2011 10:40
Странно нещо се случва! Когато колата се движи по наклон надолу, като върна газста рязко и се чува нещо като "тък".Преди седмица беше на майстор по тази причина. Смених среден тампон на двигателя и тампони на щангите.Нямаше проблем в София, но на дълъг път се появи отново.Ако някой има идея.... моля споделете!
Re: Проблем при отнемане на газ
Подобно неоткриваемо "тък" на Ибиза се оказаха задни тампони на носача.
Бяха нови здрави,но "меки" и позволяваха на носача да се мести.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
При мен въпросното "тък" се получава най-вече, когато малко по-рязко пусна съединителя. Имам за смяна тампон на носача, на другия носач пък имам две втулки за смяна "може още да карат" каза мАсторът, ама скоро пак ще ходя да пазаря и при него за смяна, че такова можело да кара (нали уж идеята е да имаме възможно най-малко неща, които още могат да карат по колата)
Тампон на скоростната кутия...
виж и тази тема: viewtopic.php?f=7&t=264061
Жени_1977
Е, нали бях на майстор! Предполага се, че би трябвало да е видял ако са тампони.
Жени_1977 написа:Е, нали бях на майстор! Предполага се, че би трябвало да е видял ако са тампони.
И аз ходих при няколко "майстора",различни догатки и предложения за (смяна)проба-грешка:
Моя проблем намерих сам след 1/2час в канала с щанга и чак след смяната "майстора" се
убеди ,че съм прав.
Жени_1977
Само да попитам - днес ще пътувам на дълъг път. Този проблем може ли да ми създаде проблем на пътя? Звънях на майстора - не вдига
Жени_1977
stefan4o написа:При мен въпросното "тък" се получава най-вече, когато малко по-рязко пусна съединителя. Имам за смяна тампон на носача, на другия носач пък имам две втулки за смяна "може още да карат" каза мАсторът, ама скоро пак ще ходя да пазаря и при него за смяна, че такова можело да кара (нали уж идеята е да имаме възможно най-малко неща, които още могат да карат по колата)![]()
Аз нямам проблем със съединителя, а с газта. Поне това съм ми наблюденията до сега. Незнам, но ако ще трябва да правя и съединител.... Егати, аз повече я правя, отколкото я карам. Незнам колко тампона вече смених.
Засилвам се на 2ра предавка до колкото може да развие скорст и без да натиснеш съединител просто отнемаш цялата газ и гледаш филма , ако двигателя е още в купето значи тампона държи
това също е смърт за двигателя.
и преди това слагаш колана , за да не си разбиеш зъбите.
Жени_1977
Мисля, че не е чак такъв проблема, но ще го пробвам преди да тръгна за София, за да съм сигурна, че няма да изпадне двигателя по пътя!
Благодаря за съвета!
Благодаря за съвета!Re: Проблем при отнемане на газ
Жени_1977 написа:Мисля, че не е чак такъв проблема, но ще го пробвам преди да тръгна за София, за да съм сигурна, че няма да изпадне двигателя по пътя!Благодаря за съвета!
не ти препоръчвам да го правиш
Жени_1977
Днес бях при други майстори! Погледнаха колата на аканал и завиха някакъв болт, разхлабен. Така или иначе не можаха да видят друга причина. Обачеее, на връщане си направих експеримент и спрях климатроника.... и нямаше нито "тък" нито, хлопането, което се чуваше отпред при дупки и павета.В колата не бях сама, т.е не си въобразявам. Та, струва ми се абсурдно да е нещо свързано с климатроника, но... Според вас възможно ли е това?!
Жени_1977
Хайде де! Кажете, според вас може ли да е от климатроника!
Жени_1977
Определено е свързано с подаването и отнемането на газ!
