Клапи на парното Поло 6н '96
madh3ad
Регистриран на: Чет 23 апр 2009 21:33
Местоположение: jambol/sofia
Мнениеот madh3ad » Нед 17 юли 2011 10:49
Здравейте, колеги. от около година имам проблем с клапите на парното, които местят въздушния поток между краката, централно срещу пътниците, и на стъклото. доста време се каня да го разхвърля, но все още не съм събрал кураж :D та въпроса ми е дали някои е правил подобна операция и дали може да ми помоге с някакви указания и снимки :) полото е 1.6 АЕЕ с A/C. благодаря предварително :Р
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Re: Клапи на парното Поло 6н '96
Мнениеот Koksan » Нед 17 юли 2011 12:39
А да беше казал и какъв ти е проблема?!?!
madh3ad
Мнениеот madh3ad » Нед 17 юли 2011 13:30
ами при въртене на копчето въздуха се разпределя на където си поиска, например като го направя да духа срещу пътниците отива в краката много силно и съвсем леко там, където трябва, а на другите позиции го пръска между краката и стъклото
Koksan
Мнениеот Koksan » Нед 17 юли 2011 19:00
Значи, за да го оправиш това, трябва да извадиш централната конзола, което означава да махнеш таблото извън колата и като цяло си е голяма хамалогия! Принципно се прецаква покритието на клапите и започват да пропускат!
Като свалиш централната плака с копчетата за управление, отзад можеш да погледнеш жилата как са, да не би те да ти правят проблем, но ако не е от тях .... според мен не си заслужава хамалогията да се пръсне колата на части!
Gecatawe
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
Мнениеот Gecatawe » Нед 17 юли 2011 19:39
Покритието се прави с дунапрен, продават го по магазините за строителни матеряли.Голяма играчка е!!!
cuntar
Регистриран на: Вто 16 ное 2010 20:24
Местоположение: София-Добрич
Мнениеот cuntar » Вто 19 юли 2011 15:44
На мен пък ми се разкачи жилото на топлият и студеният въздух и сега стои само на студен е нищо с климатик съм де :beer
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Сря 20 юли 2011 20:03
За уплътняване на клапите не е нужно да се изхвърля цялото табло навън освен ако не си решил да смениш и радиаторчето на парното сваляш първо барчето то е на една вида и две пласмасови каики които се виждат като махнеш кожата около ск лост после махаш цялата конзола държаща врътките сд-то и двете централни духалки.Самата конзола се наха като махнеш пласмасата около врътките и отвиеш четирите види след това махаш решетките на централните духалки и там има две види и последните види са отдолу на пласмасата гледащи към барчето-с много къса кръстачка се отвиват след това издрпваш цялата пласмаса и коша на парното е пред теб насреща посредата му също има две пласмасови гаики отиваш ги и клапите са пред теб а самото махане на клапите отгоре са на щипки откопчаваш ги и вадиш клапата облепваш я и слагаш обратно и така събираш всичко по обратния ред -правено преди месец и ако бе близо до Плевен щях да ти помогна иначе успех.
