Някой има ли представа от къде да взема ремонтен комплект предница на Поло 6н2?
И също към коя марка да се насоча?
Благодаря
Ремонтен комплект предница на Поло 6н2
Re: Ремонтен комплект предница на Поло 6н2
Kолега какво инаш напредвид като ремонтен комплект предница смисъл цялата предница ли мислиш да правиш или само отделни компоненти които са разбити защото няма смисъл да правиш цялата ако е здрава иначе препоръчвам ти ауто+ или косер като марки аз съм доволен от MOOG i SIDEM а за омортесьори само една марка признавам за обикновенни говоря KAYABA
Искам да сменя,накрайници,носачи,шарнири .... и др.
Имам горчив опит от аудито...Нещо тропаше и сминих цялата предница (тотал 1500лв) а ремонтния комплект струваше 950
но това го разбрах едва след като вече всичко е ново : в тези 1500лв не влизат 2 носача от ляво... който бяха здрави но и тях щях да сменя за 950лв а ако ги бях взел отделно щях да дам още 250 300лв
на полото предницата далеч не е толкова скъпа при полото носачите са тенекиени
сменят се предна втулка заден тампон и шарнир и става пълно обновяване и имаш един тампон от горе на макферсона дето се смачква и почва да лопа цялата философия да ти стъпи не повече от 150лв ако я правиш сам де
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
Няма ремонтен кит за 6н2
По отделно си ги вземи
