странен звук изпод пасажерската седалка
BrooklynZoo
Регистриран на: Вто 11 яну 2011 19:52
Мнениеот BrooklynZoo » Пон 18 юли 2011 12:25
Здравейте Колеги,
карам Поло 6N2, 2000г от няколко месеца и вече съм навъртял около 3000км. Колата е супер и освен поддръжката, която направих не съм имал проблем с абсолютно нищо.
Проблемът е, че вчера като се връщах от морето си карах на климатик, понеже беше адска жега и някъде след около 200км се появи странен звук идващ отдолу. Звукът наподобяваше стъргане/претъркване и се появяваше за няколко секунди, след което изчезваше и после пак и така, докато не спрях климатика. След като го изключих всичко изчезна и си продължихме пътя и си стигнахме живи и здрави.
Понеже нищо не разбирам като спрях огледах гуми, масло, охладителна течност, всичко изглеждаше ОК, нямаше и течове (освен вода от самия климатик, който явно се намира някъде под/около пасажерската седалка, от където идваше и звука.
Ако някой може да сподели някакъв опит или да даде идея ще съм благодарен! :)
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Re: странен звук изпод пасажерската седалка
Мнениеот freestyler911 » Пон 18 юли 2011 20:02
Климатика не е изпод седалката колега, компресора е при двигателя, а радиатора е до или върху радиатора на парното вътре в таблото. Не е под седалката, така ти се е счуло.
Включи си климатика на запалена кола и погледни къде стърже изпод капака.
Това което мене ме съмнява е "съединителя" на климатика , то е соленоид който зацепва климатика към ремъка който ти върти и алтернатора.
При повреден въпросния соленоид точно си стърже като на желязо някъде по колата. Къде ще ти се чуе божа работа....
(Въпросния проблем го видях на БМВ 320 , но със присаден климатик в италия. Предполагам е сходно и на полото.)
BrooklynZoo
Мнениеот BrooklynZoo » Чет 21 юли 2011 14:35
Благодаря за разясненията и съвета, колега!
Направих, каквото ми каза, но звук вече не се чуваше. Явно трябва да поработи известно време климатика. Ще пробвам на по-дълъг път и ако се появи евентуално ще се опитам да установя от къде точно идва.
Поздрави!
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Пет 22 юли 2011 16:39
Също е хубаво ако не си ходил на профилактика на климатика. Да идеш да направят хората.
