поло 1.4 60 к.с пласмасов колектор ?
thunderstorm_11
- Регистриран на: Чет 05 авг 2010 8:59
- Местоположение: shumen
Колеги имам такова поло искам да сменя всмукатела с алуминиев има ли такав изобщо и ако има от какъв двигател да търся.Моя двигател е АPQ.пълна инжекция.благодаря предварително.
- mirkata 4020
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
- Местоположение: Ловеч-старият град
Re: поло 1.4 60 к.с пласмасов колектор ?
ще го газифицираш ли......
Защото и аз съм се чудил по въпроса,има ли и от каква кола.
powerstar
- Регистриран на: Пон 10 яну 2011 18:45
- Местоположение: Sofia
Ako се газифицира няма проблем и с пласмасовите колектори. Важното е газовата да е монтирана кадърно.
thunderstorm_11
да за това питам.
- mirkata 4020
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
Идеята на колегата е да смени колекторите за да сложи евтин вариант уредба,защото с тези варианта е около 900лв
Аз не бих сложил на пластмасов колектор обикновенна газова(лично мнение).
stan4o79
- Регистриран на: Пет 14 яну 2011 16:21
АЗ съм с пластмасов колектор с обикновенна газ и до сега нямам проблеми и е доста икономична поне за мен
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
stan4o79 написа:АЗ съм с пластмасов колектор с обикновенна газ и до сега нямам проблеми и е доста икономична поне за мен
To един път ще стане и тогава ще съжаляваш! На пластмасови колектори не се слага обикновенна газ, освен ако не искаш да се самовзривиш!
Иначе ... Вече инжекционите са на доста прилични цени, да не говорим че Фобос предлагат и безлихвен лизинг за 1 година! Според мен ... няма какво да го мислите с търсене на колектори, смяна и т.н. при положение че ще излезе същото, а и Газовия инжекцион е в пъти по-добре!
stan4o79
Дай боже да нямам проблеми, по принцип си имам кихалчица на филтърната кутия и проблемите излизат за момента от там
Колеги аз доколкото разбрах колегата пита от какъв двигател може да намери метални колектори които да паснат на неговия, а не каква газова да си сложи?
- Koksan
riis написа:Колеги аз доколкото разбрах колегата пита от какъв двигател може да намери метални колектори които да паснат на неговия, а не каква газова да си сложи?
След като мотора е правен с пластмасов колектор, значи така са преценили немците! И след като същяи мотор го няма с метални колектори - значи няма да стане добре ако сложи от друг мотор!
Сега доволен ли си от отговора?
Последна промяна от Koksan на Чет 28 юли 2011 15:31, променено общо 1 път.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Може много работи. Моят колектор е рязан с флекс, за да стане на отворите на главата. Това според теб решение ли е? Струва ли си занимавката и разправията, като накрая сумата от цялата дандания+обикновено АГУ ще направи колкото едно ГИ. Е, къде е тогава "далаверата"?
thunderstorm_11
абе хора какви флексове какви чудесии пищете не знам аз попитах най учтиво има или няма такав колектор за този двигател а нито един не ми отговори на вапроса коъто зададох. сега ми стана ясно кой колко разбира
колега полото ти 6н ли е? Моето е 6н2 1.4 60 коня и двигателя е АКК. С пластмасови колектори е. И аз обмислям газифициране, но има толкожа противоречиви мнения за сервизи и марки, че...
- Koksan
thunderstorm_11 написа:абе хора какви флексове какви чудесии пищете не знам аз попитах най учтиво има или няма такав колектор за този двигател а нито един не ми отговори на вапроса коъто зададох. сега ми стана ясно кой колко разбира![]()
Нали съм ти отговорил!!! Твоя Мотор го няма с метален колектор! Ако сложиш от друг мотор, дори и да пасне, ще му промениш газоразпределението, от там пълненето и работата на МОТОРА! Може да не ти пасне дроселовата клапа, може, ако го вземеш с друга клапа, твоя компютър да не може да я управлява и т.н. и т.н.! Прочети ми двата коментара пак, помисли .. и тогава давай такива крайни мнения!
Аз като видях че не можеш да ЧЕТЕШ дори ... ми стана на мен ясно пък ти що за стока си!
Последна промяна от Koksan на Пет 29 юли 2011 17:01, променено общо 1 път.
thunderstorm_11
виж кокосан този форум е за да разберещ нешо ако не знаеш да си убогатиш уменията каквито и да са те а не да критикуваш съфорумците си нали така можеш малко по учтиво да се даржищ ане да спамиш само разбираш ли ме сега ок .
