поло 1.4 60 к.с пласмасов колектор ?
thunderstorm_11
Регистриран на: Чет 05 авг 2010 8:59
Местоположение: shumen
Мнениеот thunderstorm_11 » Сря 27 юли 2011 8:50
Колеги имам такова поло искам да сменя всмукатела с алуминиев има ли такав изобщо и ако има от какъв двигател да търся.Моя двигател е АPQ.пълна инжекция.благодаря предварително.
mirkata 4020
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Местоположение: Ловеч-старият град
Re: поло 1.4 60 к.с пласмасов колектор ?
Мнениеот mirkata 4020 » Сря 27 юли 2011 8:58
ще го газифицираш ли...... :?:
Защото и аз съм се чудил по въпроса,има ли и от каква кола.
powerstar
Регистриран на: Пон 10 яну 2011 18:45
Мнениеот powerstar » Сря 27 юли 2011 9:05
Ako се газифицира няма проблем и с пласмасовите колектори. Важното е газовата да е монтирана кадърно.
thunderstorm_11
Мнениеот thunderstorm_11 » Сря 27 юли 2011 9:11
да за това питам.
mirkata 4020
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Мнениеот mirkata 4020 » Сря 27 юли 2011 9:31
Идеята на колегата е да смени колекторите за да сложи евтин вариант уредба,защото с тези варианта е около 900лв :shock
Аз не бих сложил на пластмасов колектор обикновенна газова(лично мнение).
stan4o79
Регистриран на: Пет 14 яну 2011 16:21
Мнениеот stan4o79 » Сря 27 юли 2011 10:10
АЗ съм с пластмасов колектор с обикновенна газ и до сега нямам проблеми и е доста икономична поне за мен
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Сря 27 юли 2011 11:38
stan4o79 написа:АЗ съм с пластмасов колектор с обикновенна газ и до сега нямам проблеми и е доста икономична поне за мен
To един път ще стане и тогава ще съжаляваш! На пластмасови колектори не се слага обикновенна газ, освен ако не искаш да се самовзривиш! :) Дано да нямаш проблеми, Искрено ти го пожелавам!
Иначе ... Вече инжекционите са на доста прилични цени, да не говорим че Фобос предлагат и безлихвен лизинг за 1 година! Според мен ... няма какво да го мислите с търсене на колектори, смяна и т.н. при положение че ще излезе същото, а и Газовия инжекцион е в пъти по-добре!
stan4o79
Мнениеот stan4o79 » Сря 27 юли 2011 13:07
Дай боже да нямам проблеми, по принцип си имам кихалчица на филтърната кутия и проблемите излизат за момента от там
riis
Регистриран на: Пет 10 дек 2010 21:57
Местоположение: Shumen
Мнениеот riis » Сря 27 юли 2011 19:01
Колеги аз доколкото разбрах колегата пита от какъв двигател може да намери метални колектори които да паснат на неговия, а не каква газова да си сложи?
Koksan
Мнениеот Koksan » Чет 28 юли 2011 11:10
riis написа:Колеги аз доколкото разбрах колегата пита от какъв двигател може да намери метални колектори които да паснат на неговия, а не каква газова да си сложи?
spam
След като мотора е правен с пластмасов колектор, значи така са преценили немците! И след като същяи мотор го няма с метални колектори - значи няма да стане добре ако сложи от друг мотор!
Сега доволен ли си от отговора?
Последна промяна от Koksan на Чет 28 юли 2011 15:31, променено общо 1 път.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 28 юли 2011 11:19
Може много работи. Моят колектор е рязан с флекс, за да стане на отворите на главата. Това според теб решение ли е? Струва ли си занимавката и разправията, като накрая сумата от цялата дандания+обикновено АГУ ще направи колкото едно ГИ. Е, къде е тогава "далаверата"?
thunderstorm_11
Мнениеот thunderstorm_11 » Чет 28 юли 2011 17:05
абе хора какви флексове какви чудесии пищете не знам аз попитах най учтиво има или няма такав колектор за този двигател а нито един не ми отговори на вапроса коъто зададох. сега ми стана ясно кой колко разбира scare scare
rkoef
Регистриран на: Пон 25 окт 2010 22:52
Местоположение: varna
Мнениеот rkoef » Чет 28 юли 2011 20:55
колега полото ти 6н ли е? Моето е 6н2 1.4 60 коня и двигателя е АКК. С пластмасови колектори е. И аз обмислям газифициране, но има толкожа противоречиви мнения за сервизи и марки, че...
Koksan
Мнениеот Koksan » Пет 29 юли 2011 11:14
thunderstorm_11 написа:абе хора какви флексове какви чудесии пищете не знам аз попитах най учтиво има или няма такав колектор за този двигател а нито един не ми отговори на вапроса коъто зададох. сега ми стана ясно кой колко разбира scare scare
Нали съм ти отговорил!!! Твоя Мотор го няма с метален колектор! Ако сложиш от друг мотор, дори и да пасне, ще му промениш газоразпределението, от там пълненето и работата на МОТОРА! Може да не ти пасне дроселовата клапа, може, ако го вземеш с друга клапа, твоя компютър да не може да я управлява и т.н. и т.н.! Прочети ми двата коментара пак, помисли .. и тогава давай такива крайни мнения!
Аз като видях че не можеш да ЧЕТЕШ дори ... ми стана на мен ясно пък ти що за стока си! scare
Последна промяна от Koksan на Пет 29 юли 2011 17:01, променено общо 1 път.
thunderstorm_11
Мнениеот thunderstorm_11 » Пет 29 юли 2011 16:31
виж кокосан този форум е за да разберещ нешо ако не знаеш да си убогатиш уменията каквито и да са те а не да критикуваш съфорумците си нали така можеш малко по учтиво да се даржищ ане да спамиш само разбираш ли ме сега ок .
