Как да развия това болче?
- V_Power
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 21:22
- Местоположение: B.Turnovo
Здравейте ..Преди месец когато си сменях гумите забелязах ,че от шофьорската страна (отпреде) се е счупила главата на болче ,което държи спирачния диск.Като се свали гумата и може да се върти свободно диска,дори и на скорост да е .Ако някой има идей как мога да развияи останалата част болта и от каде мога да намеря такъв
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Re: Как да развия това болче?
За начало свали диска и виж дали не се подава болТчето от другата страна на главината, та да го хванеш с клещи и навиваш докато не излезе.
Вариант 2 - шпилковадач
Вариант 3 дрелката , и ако развалиш резбата, следващ размер метчик и ново болтче.
Вариант 4 - кой дявол те кара да се занимаваш с тва болтче дето за никаф чеп не служи освен да ти къса нервите при смяна на диск...
- RANOPILE
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 14:45
- Автомобил: VW Polo 2F
- Двигател: AAU 1994
- Местоположение: София, жк Лагера
Щом производителя е предвидил джантата да се държи на 4 болта, значи трябва да се спази особено при условие че е отпред.... оп чакай
или искаш да кажеш, че това е болта, който прикрепя диска когато джантата е свалена. Според мен не е фатално дори и да го няма
- freestyler911
Пиленце, болтчето на диска е , не на джантата.
За джантата спор няма!
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Карай смело-този болт само ти фиксира диска към главината.Неудобството е въртенето на диска при монтаж на гумата.
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Карай си така, няма проблем
- blaze
- Регистриран на: Съб 04 апр 2009 10:10
- Автомобил: Кораб Майка
- Двигател: AHF BAU
- Местоположение: Самоко3
И при мен става така, и чисто от безделие хванах бормашината / дрелката , разпробих полека с по-тънка бургия и на няколко пъти обънах посоката на въртене и се разви остатъка и си сожих директно друг болт
Въпрос на занимавка е иначе нищо не ти пречи да си караш !
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
За тези, които са решили да си карат без да се фиксира диска - за да се избегнат затрудненията при поставяне на джантата и разместването на отворите, може да се използва шпилка с подходящия размер, която се завива в единия отвор за болт и се нанизва джантата - шпилката трябва да стърчи от джантата за да може после да се развие и да се сложи болта на мястото си. Моята кочинка има фабрично пластмасова шпилка и упътване как се ползва - защото няма фиксиращ болт фабрично.
Ако не съм успял да обясня добре, може да снимам някой ден.
Последна промяна от myrshavija на Пет 29 юли 2011 11:11, променено общо 1 път.
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Отиваш в магазин за инструменти или крепечни елементи и там има така наречените "Екстрактори" Разпровива се болтчето с бургия около 2-2,5мм , до някъде, след което се сменя посоката на въртене и се вкарва екстрактора в разпробитата дупка, и така ти развива парчето! Втори вариант е да си намериш директно обратна бургия и директно да тръгнеш да го разпробиваш въртейки на обратно с надеждата, че ще тръгне и ще се развие, ако не успееш .. колегата ти каза горе ... разпробиваш с размера на болта, нарязваш следващ размер резба и поставяш нов болт от магазините за крепежни елементи! По принцип тези болтове са в комплекта ако си сменяш дисковете или накладките!
- V_Power
Благодаря за мненията и саветите .За сега така ще карам .Когато имам свободно време мога да видя да седна да го разпробия .
- parno
а бе тия екстрактори ги оставете че като се скъса той вътре гледай сеир
пробий го с максимално широка бургия и после зачисти с метчик
този болт освен да ти фиксира диска никаква друга отговорно крепежна функция не върши така че направо го мятай
може и от снимките да е ама ми се вижда че дисковете ти имат бая ръъбббб
по-добре на тях обърни внимание
- Koksan
parno написа:а бе тия екстрактори ги оставете че като се скъса той вътре гледай сеир![]()
НЕ знам какво си гледал по снимките колега, но според мен, тези дискове са Чисто нови, и колегата е скъсал болта при демонтирането на старите!
- porko
- Регистриран на: Съб 28 окт 2006 19:58
- Автомобил: VW POLO
Колкото и да е резбата-М6 или М8,чукни един център колкото се може по в средата,разпробий с бургия с един милиметър по-малка,вземи един шабър източен отпред на триъгълник или квадрат(обикновено моите са от пила),сложи върха му в отвора и чукни леко отзад колкото да си направят място ръбовете.След това го притисни добре към тези ръбове и опитай да го развиеш.Така съм развивал М12 скъсан болт.Само че преди да опитваш развиването го напръскай със някакъв смазващ спрей да попие за десетина минути.Това в случай,че е ръждясал.Ама доколкото виждам не е.
- freestyler911
Абе чак нови не са ... ама има хляб в тях ...
И все пак мен лично би ме глождило ,че го нЕма болЧето , и ще си го монтирам на мЕстото....
Там на това място ако няма ръжда значи нещо не е в ред .... 1000% има ръждица!
- muns61
- Местоположение: pleven
За да фиксираш диска, не е необходимо това болтче. Ауди го нямат и е много изнервящо да сменяш гума в тъмното, а диска да се врътне малко. Мажа между диска и главината с някакъв силикон, диска се лепва и не превърта. При демонтаж с почукване залепеното се разделя.
Ако държиш на болтчето, пробий нов отвор и нарежи резба, по - лесно е от разпробиване. Само трябва точно да центроваш.
