Здравейте, обръщам се за помощ по такъв въпрос.
Колата е с двигател 1,4 AEX пълна инжекция система BOSH Motronik MP 9.0. Сутрин само при студено време гасне 1-2 пъти преди да се стабилизират оборотите, след това от време на време при работа на празен ход оборотите падат от 900 на около 500 след това скачат на 1200 и отново падат на 800-900 ако преди това не загасне, това се получава и след форсиране и последващо рязко отпускане на педала . В контролера няма записани грешки. Ако имате някаква идея моля споделете я .
поло не държи обороти на празен ход
lolo_popo
- Регистриран на: Сря 14 юни 2006 10:55
- Местоположение: Враца
сваляш си въздушния филтър, целия капак и от долу има една клапа, сваляш и нейните винтове, сваляш буксата с кабелите и масата и вадиш целия дросел, взимаш кореселин и почваш с една четка да чистиш нагара - докато стане като фабрично , - монтираш и слагаш всички кабели и палиш, ако не стане проблема е във вакума
georgian
- Регистриран на: Пон 13 ное 2006 18:45
- Местоположение: Банкя
Благодаря за отговора. Преди около седмица почистих основно целият блок както и пласмасовите колектори , гарнитурата под блока на дроселната клапа е здрава и не е премачкана. По отношение на вакума може би имаш право но незнам как точно да открия къде има пропуск или не дай боже пукнатина. От ХААС (сервиза) ми казаха, че пласмасовият колектор + тръбите?? струва 496 лв. Ако имаш някаква идея как да се провери плътността на зглобките или ако не съм разбрал правилно какво имаш предви под вакум моля отговори
Потребители, разглеждащи този форум: emovw и 44 госта
