Спря да работи централното
digo_pl
Регистриран на: Съб 18 юли 2009 10:17
Автомобил: omega V6
Местоположение: Варна/Плевен
Мнениеот digo_pl » Нед 07 авг 2011 14:25
Момчета, лоша работа... :(
Вчера спря да работи централното, днес свалям вакуум помпата и духам в маркуча да отворя поне резервоара и пак закачам вакуумната машинка. На пръв поглд готово! Прибирам се заключвам вратите и след 1 час излизам бъркам с ключа да откюча, напъвам резенцето се вдига, но като се върне ключа пак се заключва... брех напънах го съвсем малко и май счупих нещо и сега ключа се върти свободно и не отключва... минах през другата врата отворих колата тръгвам да паля, а то едвам свети таблото - няма никоййй и издава някакъв странен шум от таблото (нещо като мини картечница). Отивам гледам клеми - няма проблем, акумулатора свети зелено ...пфф. Минавам покрай капачката на резервоара викам да я отворя ... заключена :shock :shock :shock .... е нали уж не бачкаше тая вакуумна мапинка, сега съвсем я откачих.
Моля просветлете ме защото съм потресен!
Благодаря, много!
Онзи ден ходих да ми оправят емобилайзера, че не задържаше запалена, вчера ме вдигна паяк изобщо ужассс!
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Re: Нищо не разбирам...
Мнениеот KirilGeorgiev » Нед 07 авг 2011 14:30
Тя няма ток колата как искаш да работи централното
digo_pl
Автомобил: omega V6
Мнениеот digo_pl » Нед 07 авг 2011 14:33
Значи след като спря да работи централното съм я карал!
То от един месец ту работи ту не работи. Просто казах само за последния път когато спря.
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Мнениеот lion_heart002 » Нед 07 авг 2011 14:52
Прави ти проблем нещо по централното(реле,маркуч има пробив,за това се сещам на първо време) и работи помпичката когато си иска,затова ти е паднал и акумулатора!Чудно как не е изгоряла още.Оправяй централното и вратата дето си я счупил и газ... :wink:
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Нед 07 авг 2011 15:41
Шума от таблото идва от това че няма ток. Акумулатора каквото и да свети, в крайна сметка нас ни интересува да работи.
Първо се погрижи за акумулатора, та тогава мисли за централното. Да не се окаже ,че централното си е работило а без нужда си ровил.
digo_pl
Автомобил: omega V6
Re: Спря да работи централното
Мнениеот digo_pl » Нед 07 авг 2011 17:01
Тук стана една обърквация... а и някой модератор ми е сменил заглавието, само, че за съжаление то не е особено в моята проблематика, тъй като не ми дреме, че централното не работи, а че явно се е случило нещо с инсталацията за да замине акумулатора за 1 час!
Както и да е, сега съм го сложил да се зарежда и утре ще разберем! А относно вакуума - махнах машинката! Забравих да кажа, че когато я хванах беше гореща въпреки, че колата седеше от 1 час и то не на контакт :)
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Нед 07 авг 2011 18:32
Щом е била гореща значи е консумирала ток.
За мен проблема остава някъде в централното в такъв случай.
Щом за 1 час ти е паднал акумулатора, значи е имало консуматор , щом централното пък е било и горещо значи си е "похапвало"...
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Нед 07 авг 2011 19:42
Залепнало ти е релето и помпата не работи, а само се товари - трябва нова помпа, или поне втулка на ротора и ново реле. До последното за моя радост не стигнах и не зная кое е. По моята ще търся лоша маса тая седмица. Дано да я открия.
digo_pl
Автомобил: omega V6
Мнениеот digo_pl » Нед 07 авг 2011 20:11
Дано се спася само със зареждане на акумулатора и нов патрон, щото при мен локализирането на всеки проблем струва пари, тъй като аз нищо не разбирам от тоци :)
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Пон 08 авг 2011 7:13
Вади помпата и огледай. Там събира вода и може да ти е окъсило платката. Това тракане в началото дето си го чувал е било от релето. Щом ти е палела /стартерът е най - големият консуматор/ причината ти едва ли е акумулатора.
digo_pl
Автомобил: omega V6
Мнениеот digo_pl » Пон 08 авг 2011 7:29
До тази сутрин се зарежда и след това запали без проблем.
Ще я огледам тази вакуум машинка, но изобщо не желая да я връзвам пак :) Ще видя да си взема нова, "някой път" защото по-големия проблем е, че моята врата не се отключва (където я напъвах) и това повече ме дразни! Все пак имам само две врати и централното не чак такъв косур, то така или иначе багажника е със счупен механизъм и не се отваря (отварям го от вътре), пък като седна в колата не ми пречи да вдигна резето на съседната врата :)))
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Пон 08 авг 2011 9:18
Ами тогава побързай, че ако ти се прецака и ключалката на втората врата и не можеш да влизаш от багажника :lol: има да я обикаляш....
digo_pl
Автомобил: omega V6
Мнениеот digo_pl » Пон 08 авг 2011 9:41
maslinkov написа:Ами тогава побързай, че ако ти се прецака и ключалката на втората врата и не можеш да влизаш от багажника :lol: има да я обикаляш....
хаха :) тя дълго време не се отключваше изобщо, а сега сякаш по поръчка започна да се отваря :)
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Пон 08 авг 2011 10:16
Това ли е дзверът ти?
viewtopic.php?f=44&t=275958
digo_pl
Автомобил: omega V6
Мнениеот digo_pl » Пон 08 авг 2011 11:55
Не не :) моята кола се вижда в гаража! Тази е на мой приятел, а той с интернета не е не "Ти"
тя моята даже се вижда на 2рата снимка... ама да не бягаме много от темата все пак :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 29 госта
