Обороти на 1.0i ?
ВИКИ
Регистриран на: Сря 27 сеп 2006 12:37
Обороти на 1.0i ?
Мнениеот ВИКИ » Пет 06 окт 2006 17:15
Можете ли да ми кажете колко тябва да са тихите обороти?
В момента са около 800 но ми се виждат малко,защото като завъртя кормилото или включа фаровете и оборотите спадат.
d3f
Регистриран на: Сря 08 фев 2006 23:07
Мнениеот d3f » Пет 06 окт 2006 17:45
Мойто държи при студен двигател около 850, при загрял около 700.
Според мен това са нормални, дори в AutoData-та толкова ги пишеше.
Иначе и при мен е така, пускам къси + музика + перка на парното + (чистачки - като вали), и на завойте усещам, че му падат оборотите и само си ги дига, но се свиква... на полусъединител с малко повече газ и сичко е ок.
Иначе е много гадна комбинацията фарове на дъжд, а и ако имаш климатик - тегаво му става на алтерантора...
Andro_098
Регистриран на: Вто 11 юли 2006 11:54
Мнениеот Andro_098 » Пет 06 окт 2006 18:14
моето на студен двигател работи на 1100 някъде а на заграл около 800 и нямам проблеми с токовете я си проверете дали ви зарежда алтернатора :!:
ВИКИ
Мнениеот ВИКИ » Нед 08 окт 2006 10:31
алтернатора си зарежда но товари мотора когато има голяма консомация на ток.
Добре де аз искам да си направя оборотите 950 ,някой знае ли иот каде да ги коригирам?
d3f
Мнениеот d3f » Нед 08 окт 2006 16:25
Ами май няма как да си ги коригираш, защото компютъра ти настройва различни режими спрямо различните данни, който ти пращат датчиците... Аз като го гледам мойто при палене като че ли всеки път в различен режим влиза... :)
stilko
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 0:26
Мнениеот stilko » Нед 08 окт 2006 16:29
Ниските обороти са си такива 700-750 на топъл и 900-1000 на студен.
За да не отварям нова тема някой пробвал ли е дали инжекцията изключва и на какви обороти? Ето какво прави моя:
И ми се струва че изобщо не е нормално.
d3f
Мнениеот d3f » Нед 08 окт 2006 16:35
Лелиии, мойто до 5500 и повече неще, ти как го вкара в толкоз?!?
А и другото, тази лампа за светлините до сега не ми е светела ...
stilko
Мнениеот stilko » Нед 08 окт 2006 16:37
d3f написа:Лелиии, мойто до 5500 и повече неще, ти как го вкара в толкоз?!?
С педала до ламарината :)
d3f
Мнениеот d3f » Нед 08 окт 2006 16:40
Ами и аз съм го пробвал, до дупка, ама не съм махнал оная гума от долу дето уж е предпазител за обортите, може е да е от това :)
stilko
Мнениеот stilko » Нед 08 окт 2006 16:46
Даже минава 7000 без да прекъсне! Идеи от какво може да е?
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 09 окт 2006 9:07
stilko написа:Даже минава 7000 без да прекъсне! Идеи от какво може да е?
Ами ако го пробваш на газ...
ограничителя работи само на бенз
stilko
Мнениеот stilko » Пон 09 окт 2006 16:44
Аз кола на газ не карам. Само на бензин или нафта. Погледни резервоара :) То остана на 999 кубика и газ да му се сложи :)
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пон 09 окт 2006 18:53
А това в движение пак ли е така? На снимката виждам, че е на място.
Uneek
Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
Автомобил: 1998 VW Polo Variant
Двигател: APQ
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Uneek » Пон 09 окт 2006 19:41
Да няма чип :twisted:
stilko
Мнениеот stilko » Вто 10 окт 2006 2:31
brabus написа:А това в движение пак ли е така? На снимката виждам, че е на място.
И на скорост е така.
