Здравейте, искам да Ви попитам, колко ще излезе ремонта на тази кола грубо казано ?
Поздрави !
Ремонт колко пари ?
- my heart iS iCe
Re: Ремонт на ЛУПО, колко пари ?
грубо казано под 800 лева едва ли ще минеш!
Надявам се на нещо от порядъка на 1000, но още не знам и къде да я правя.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Преди да правиш каквото и да е по колата викни някой тенекиджия да й хвърли едно око. Може и някакво посукване на купето да има и да не си заслужава ремонтите.
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
от снимката ми се вижда направо тотал ,дано да бъркам ,но с това изместване на зания мост със сигурност кривината е стигнала до предните седалки.Предполагам първо е трясната отзад и от удара е изхвърлена и се е стигнало до поръженията по ходовата част,дано няма пострадали.
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
И според мен, не става за правене! В смисъл - всяка кола може да се направи, но за да си сигурен като се качваш в нея, аз не бих я ремонтирал! Ще минеш през някоя неравност, или пропадане на пътя и тя ще вземе да се сгъне отново!
- mupk0
- Двигател: C200 Kompressor
Направи снимка отстрани и на фугите около вратите и тавана и е с разбере
- Damianski
- Регистриран на: Вто 30 мар 2010 15:12
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AFT
- Местоположение: BG
Koksan написа:....
Подкрепям, а и задния мост е изместен , вероятно за смяна. Имаш врата за багажник, заден мост (около него тампони и маркучи за спирачки и т.н. , отделно изпъване багажник, задна броня калници (за правене) престилка, боя на всичкото , само боята е както следва:
1.броня - 100
2. два калника - 200
3. врата багажник - 100
Сложи тенекеджия , дозер почти задължително, заден мост, стопове....
Почти си на ръба да търсиш друго купенце или да я продаваш на части.
- mupk0
Има вариянт колата да се снади,ако намери евтино купе,но само при положение,че геометрията от задните врати напред не е изместена.Поне докато бях при братовчед ми дето е тенекеджия(подготвях до боядисване) ако предните фуги бягат от прозореца,няма смисъл да се прави
- Gecatawe
- Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
Аз лично това бих го разпродал на части колкото може, другото на вторични и ще си взема нещо друго или пак Лупо. Не се занимавай с глупости + това ремонтът ще надхвърли 1200лв. 100%, по-горе колегата е изредил малка част от парите за заден мост, за 3-та врата.Ще се стигне до боядисване и гаранция ще решите да го наръсите цялото и там 200лв боя 400-500лв за бояджията...Няма смисъл, да е по-голяма и по-скъпа кола да ама тази...
Благодаря за отговорите. Наистина най-добрия вариант ще е да я продам на часвти защото има и посукване едната врата не се отваря и ремонта става сложен.
Поздрави !
Поздрави !
Последна промяна от Bobi_S13 на Чет 25 авг 2011 15:07, променено общо 1 път.
Причина: теми в техническите форуми не се избутват!
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
И моето становище е на части.тази кола никога няма да е същата,като гледам колко е изместен задния мост и най-вече колко е изместено купето,спрямо моста (гледайте при лявата гума
Това купенце е късичко и твърде вероятно ще е криво цялото,което води след себе си скъп ремонт с не особено ясен изход.
- Velko
- Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
И аз съм за на части.Между другото мисля, че минах покрай теб след катастрофата на Ботевградско и пътя към циганската.
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
Re: Ремонт колко пари ?
заключвам! по молба на автора!
