бензинова помпа-няма захранване
boris-electric
Регистриран на: Вто 23 авг 2011 21:22
Местоположение: bg
Мнениеот boris-electric » Вто 23 авг 2011 21:47
Здраейте.Прегледах темите,но не намерих точен отговор.Карам поло 1.3,бензин 90г.Притегли два пъти и не искаше да запали повече.Помпата не работи като дам на контакт,а вързана дирактно на 12 волта работи.Меря с мултицета на буксата за помпата-като дам на контакт вдига 0.50-0.55 волта.Предпазителите са здрави,клемите на помтата са окей,под таблото гледах колкото можах-клемите изглеждат чисти и здраво свързани.Помпата е сменена скоро с нова-бош?Има различни релета,но не знам от кое може да е проблема/и дали е от там,но така изглежда/.Благодарен съм,ако някои помогне!
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Re: бензинова помпа-няма захранване
Мнениеот anonimko » Сря 24 авг 2011 6:00
като дадеш на контакт чуваш ли релето да изключи след около 5 сек.ако не то е иначе е пърмото отгоре дясно наляво сато гледаш бушониерата иначе не се сещам за номера му
BukTop
Регистриран на: Чет 18 мар 2010 21:37
Автомобил: Impreza WRX + Polo 2F GT
Мнениеот BukTop » Сря 24 авг 2011 8:00
Скоро да си сменял бобина или да си пипал кабелите около нея? Помпата взема "+" при контакт точно от буксите на бобината или поне моята е така...
Поздрави
