VW polo 97 г. 1.0 кб. теч на масло
Piperko
Регистриран на: Нед 05 сеп 2010 18:39
Местоположение: sofia
Мнениеот Piperko » Сря 24 авг 2011 18:16
Здравейте колеги,имам следния проблем : колата ми е VW polo 97 г. 1.0 кб.от известно време забелязвам теч на масло ,което се стича на капака на картера ,а пробката е стегната.Какъв според вас е проблема
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Re: Теч на масло
Мнениеот enigma79 » Сря 24 авг 2011 18:21
Piperko написа:Здравейте колеги,имам следния проблем : колата ми е VW polo 97 г. 1.0 кб.от известно време забелязвам теч на масло ,което се стича на капака на картера ,а пробката е стегната.Какъв според вас е проблема
Гарнитура на картера и ако няма такава е силикон и отделно си объркал раздела :deal
shishkan
Регистриран на: Пет 04 фев 2011 21:23
Местоположение: bulgaria
Re: Теч на масло
Мнениеот shishkan » Сря 24 авг 2011 19:27
1-погледни датчика в ляво под капака ,ако е от него -смени го около15-20лв ,2-смени гарнитурата на капака, но сложи и силикон като цена е 12-17лв ,ако пак сълзи остава семеринга на разпределителния вал -иди да ти го сменят защото иска малко по компетентна намеса.
Piperko
Re: Теч на масло
Мнениеот Piperko » Сря 24 авг 2011 19:44
мерси много за мненията :beer
k.iliev
Регистриран на: Чет 05 май 2011 0:53
Re: Теч на масло
Мнениеот k.iliev » Вто 30 авг 2011 10:17
а нормално ли е отдолу по картера да има масло,защото забелязвам, че много хора се оплакват от течове...и за около 1500км да съм загубил 300мл масло?
delpi
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 20:23
Re: Теч на масло
Мнениеот delpi » Вто 30 авг 2011 13:24
k.iliev написа:а нормално ли е отдолу по картера да има масло,защото забелязвам, че много хора се оплакват от течове...и за около 1500км да съм загубил 300мл масло?
Не е нормално колега, имаш проблем... вкарай я някъде на канал да видиш къде е теча. Ако правилно разбирам и ти имаш масло по картера нали?
k.iliev
Re: Теч на масло
Мнениеот k.iliev » Вто 30 авг 2011 22:11
да отдолу,днес се опитахме да смениме маслото, но пробката не подаде и утре ще търся канал някъде, за да мога да го отвия...
janko_danev
Регистриран на: Нед 17 окт 2010 16:39
Местоположение: burgas
Re: Теч на масло
Мнениеот janko_danev » Вто 06 сеп 2011 19:03
Поло 1.0 с двигател АЕР няма гарнитура на картера а е със силикон фабрично.Колега виж зад блока има одушник хванат със шестограми обикновенно тои олива по блока и съответно по картера.Одушника е пласмасов и има гарнитурка о пръстен.Също погледни и семерингата на коляновия вал.Може да олива от там по картера.
Ако имаш възможност измии двигателя само така ще разбереш от каде тече.Успех.
ekaterinaogn
Регистриран на: Нед 28 дек 2014 18:37
Re: VW polo 97 г. 1.0 кб. теч на масло
Мнениеот ekaterinaogn » Съб 27 юни 2015 13:15
И при мен забелязах теч, но май тече само като спра колата първите 1-2 часа на място и после спира. Напоследък обаче се увеличи. Какъв би могъл да е проблема? Казаха ми, че може да е от някакъв разширителен съд ,който при този модел често се задръствал. Някой мнение....
jekuto
Регистриран на: Съб 09 май 2015 8:18
Мнениеот jekuto » Нед 28 юни 2015 16:51
Аз съм с POLO 1.4i с газов инж.1998г. , при мен проблема е подобен, губи масло и вече 3 пъти доливам по около 50гр. за около 1000км., реших да сложа под колата кашон за да видя дали при спряло положение тече , първата вечер не капна и капка , а на сутринта при паленето на колата прокапа!!! Ден втори при паленето не прокапа , а на изгасен мотор няколко капки доста странно, то е ясно , че трябва да се отиде на канал!!! Когато получа отговор ще пиша за да е ясно какво се случва!
Благодаря на всички които ще ми отговорят по темата!
Mladen_911
Регистриран на: Вто 23 ное 2010 15:36
Автомобил: VW PoLo 6n
Двигател: AER
Мнениеот Mladen_911 » Пет 17 юли 2015 3:50
Колега при мен първо беше се пробил датчика за налягане на маслото, след неговата смяна спря теча! След период от време започна да тече и от одушника на картерните газове. Общо взето този двигател АЕР страда от тези неща, но провери и другите проблеми, които са описали колегите. :)
bobitooo
Регистриран на: Съб 17 май 2014 3:30
Автомобил: VW POLO 1.4 1998
Двигател: apq
Местоположение: вaрнa
Мнениеот bobitooo » Пет 17 юли 2015 12:09
aз бях с apq също бликaше от дaтчикa. смених го и спря. но после от удушникa плaстмaсaтa.. свaлих го смених о пръстенa и го почистих имaше мaлко нaслaгвaния и по отворa вътре имa джaджa плaстмaсовa мaй игрaе роля нa филтърче и се свaля много лесно почистих я и спря дa кaпе зa 20мин рaботa е
bobitooo
Двигател: apq
Мнениеот bobitooo » Пет 17 юли 2015 19:12
и др по-фрaпирaщо някоя от гaрнитурите нa глaвaтa или клaпaните имaше един приятел смени ги и двете. a нa кaртерa те всички полотa с силико тaм. нaй добре го лъсни хубaво тоя двигaтел aмa от до и зaпaли и гледaй кaде омaзнявa.. с един обезмaслител трябвa дa ти стигне товa е
