Мога ли да смеся два вида антифриз?
Количеството на антифриза ми е под минимума и трябва да се долее, може ли да долея със антифриз различен от този, който е в казанчето. Там пише "G12" и мисля, че е чрвен или поне така изглежда. Аз обаче имам син и незнам сега да доливам ли от него или да си купувам червен...???
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Мога ли да смеся два вида антифриз?
Долей си червен, какъвто пише на казанчето. Причината - има доста теми, ползвай търсачката.
- mupk0
- Двигател: C200 Kompressor
Не ги смесвай.Ще съжеляваш.По спомен се пресичаха.Сложи Г12.
- Blizzarder-VW
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 10:52
Аз си карам с червен и син, няма проблеми. Но за зимата ще си сложа само червен.
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
не се смесват!
G12 е червен. Сипи си червен!
- Vidol Nikolov
- Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
- Автомобил: Jetta 1.6
- Двигател: PN
- Местоположение: ---
На моето казанче нищо не пише,сипвам антифриз какъвто купя и нямам проблеми почти 4 години
- stefan4o
Твоето "казанче" му е все едно дали ще му сипеш Г11 или Г12. Само че при по-новичките коли дето имат повечко хАлуминий при тях е малко по-другояче
Към Видол: нещо се опита да кажеш, ама си изтри мнението? Другия път преди да обвиниш някой в спам чети по-внимателно какво точно е написал, а не само отгоре-отгоре.
Примерът, който си дал с твоята кола не е адекватен, след 1996 или 1997г. определено си пише, че антифризът трябва да е Г12. Ако не си наясно попрехвърли малко из аутодата
- Vidol Nikolov
- Двигател: PN
Антифриза е безцветна течност-оцветява се за да не я пийне някой погрешка.При желание може да се оцвети и зелено с флуореценция
Сега за разликите в червения и синия антифриз не мога да говоря-но като основа трябва да са идентични.
Разбира се,далече съм от мисълта че Г12 се отличава само с цвета си.
Ако е само това...значи всичко е маркетинг.
- stefan4o
Цитирам от нета:
Тези антифризи имат различна химична природа за защита на металната повърхност. G11 се използва прост силикатен филм (течно стъкло) на повърхностите контактуващи с метал, а в G12 има карбоксилати, които пасират повърхността, т.е. реагират и тънък слой от продукта реагира и служи, като разделител. Не трябва да се смесват. Счита се че ако в системата е имало G11, които е оставил силикатен филм, то G12 няма да може да работи и неговото използване е безмисленно. Смисълът на G12 се състои в това, че той е "вечен", ако се налее на чист метал в завода и в процеса на експлоатация не е нужно да се сменя, а G11 се изтощава с времето и трябва да се сменя на две години.
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
- Местоположение: Бургас
Аз четох , че на червената течност и дават около 200 000 км и е възможно да се смесва.
А и в момента карам четиригодишен автомобил (служебен ) с НЕточния антифриз и му няма нищо.
Както се казва "Аз на к.ра ли си да вярвам или на тебе?".
Смятам , че антифриза ни е най - малкия проблем и трябва да спрем с тези буржоазни привички.
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Двигател: AVF
ползвайте търсачката
