Поло 1.0 бензин 97 година започна да пуши
Bialkov_TDI
Регистриран на: Съб 10 ное 2007 14:46
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AJM
Мнениеот Bialkov_TDI » Пон 05 сеп 2011 18:49
Здравейте колеги, преди 2 дни купих поло за жена ми 1.0 бензин 97 година доста читаво и запазено но му смених всичко което е редно да се смени за кола нов внос и махнах катализатора но колата започна да пуши бяло като форсирам и има мирис на масло. Какво ще ме посъветвате да сменя и евентуално към какви марки да се насоча защото така ме дразни и немога да я карам. Предварително благодаря
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Re: Полото започна да пуши
Мнениеот freestyler911 » Пон 05 сеп 2011 19:14
Колега , тази кола се кара с масло 5/40 - 5/30 - 0/30 . Понеже маслените и магистрали са теснички. Колегата maslinkov ще ти говори с дни за този мотор.
Моето предположение е 1. Да се провери вентилацията на картера и после смяна на гумички на клапаните. Ако пак пуши на масло ..... отива към основен ремонт, а за този мотор не е опция. :търсачкаа
Последна промяна от freestyler911 на Пон 05 сеп 2011 22:21, променено общо 1 път.
Bialkov_TDI
Двигател: AJM
Мнениеот Bialkov_TDI » Пон 05 сеп 2011 19:32
freestyler911 написа:
Bialkov_TDI написа:Здравейте колеги, преди 2 дни купих поло за жена ми 1.0 бензин 97 година доста читаво и запазено но му смених всичко което е редно да се смени за кола нов внос и махнах катализатора но колата започна да пуши бяло като форсирам и има мирис на масло. Какво ще ме посъветвате да сменя и евентуално към какви марки да се насоча защото така ме дразни и немога да я карам. Предварително благодаря
Как точно се проверява тая вентилация ще съм благодарен на колегата maslinkov ако даде някой съвет
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Пон 05 сеп 2011 19:32
Според Аутодата за умерен климат какъвто е нашия се кара с 10 на 40 полусинтетика. Двигателя е стара разработка и не виждам защо да кара с толко редки масла. Колкото до пушека колега сподели колко масло доливаш, имаш ли течове, губи ли антифриз колата?
eusa
Bialkov_TDI
Двигател: AJM
Мнениеот Bialkov_TDI » Пон 05 сеп 2011 20:06
blade84 написа:
eusa
Не маслото е 10/40 марката не я знам в сервиза ми го смениха за 2-3 дни каране негуби нищо няма течове
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Пон 05 сеп 2011 20:22
Следи си течностите, щото може и само гарнитура на главата да е изгорила колата, ако не губи масло, демек следи антифриза. :beer
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Re: Поло 1.0 бензин 97 година започна да пуши
Мнениеот maslinkov » Вто 06 сеп 2011 7:26
Ако съм на твое място бих му проверил компресията на цилиндрите и налягането на маслото и ако са добре, тогава да правя гумички на клапани и въобще да влагам пари в него...
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Вто 06 сеп 2011 8:47
На мястото на катализатора сложи ли резонансно гърне?
Аз като махнах моя на полото и сложих такова гърне като започна да кади и бяло и черно и синьо ,и да вони на изгорял мазут премесен със стари гуми ,много съжалявах ,че го махнах катализатора ,но до месец нещата се нормализираха.
Bialkov_TDI
Двигател: AJM
Мнениеот Bialkov_TDI » Вто 06 сеп 2011 10:20
Anbuch написа:На мястото на катализатора сложи ли резонансно гърне?
Сложих пура вместо катализатор а относно това на абсолютно същото кади и мирише.Възможно ли е от това ,че доста е стояла колата да са запнали сигментите?
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Вто 06 сеп 2011 18:36
Възможно е, даже точно от стоене ако не е и палена стават тия неща. Колко време е стояла?
janko_danev
Регистриран на: Нед 17 окт 2010 16:39
Местоположение: burgas
Мнениеот janko_danev » Вто 06 сеп 2011 18:49
Колега послушаи маслинков измери компресията.Наи вероятно отиваш на сегменти.
Мотора е бил нещо маскиран.Ако ти е наред компресията може да минеш само с гумички.Дано да е по малкия дявол.Дано да е нещо дребно.Не даваи пари по сервизи,консултираи се с колеги от форума чак тогава вземи решение.Успех.
nikolaitabakow
Регистриран на: Пет 29 окт 2010 21:23
Мнениеот nikolaitabakow » Вто 06 сеп 2011 21:15
По лесно решение-свали свещите и виж как са.При мен първи цилиндър е черна,другите са нормални.И при мен пуши много.Масло гори 1литър на 1000.Ако се кара спокойно,няма да е проблем,не харчи толкова,но във високите,или на извънградско постоянно като се подържат 3000 оборота и нагоре примерно го яде бързо.Но не е страшно.Доколкото разбрах при мен може да се направи ремонт през картера,за 1000 кубика незнам как е двигателя,ама ако е по стара технолигия като моя предполагам също така се отремнотира,а и като цяло сумата няма и да прехвърли 200 250 лева с хубави части и труд и масло...
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Мнениеот lion_heart002 » Сря 07 сеп 2011 18:53
Да да...Мисля,че малко бъркате с тия цени на ремонтите...1000 лева си отиват!!! :wink:
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Сря 07 сеп 2011 19:47
Лъвчо, не знам кой греши, ама това не е Пежо все пак. :D
lion_heart002
Мнениеот lion_heart002 » Сря 07 сеп 2011 20:04
Зависи за какъв ремонт говорим-200 лева ти е една смяна на гумички!Смени ако можеш лагери,сементи,гумички и клапани ако можеш за 250 лв!Няма как да стане....
