Стрелките на таблото спряха!
ventura
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 10:08
Мнениеот ventura » Сря 11 окт 2006 15:22
колеги спряха ми стрелките на оборотомера и скоростомера - на водата и бензина работят! сутринта паля ,а те само трепкат в началото на скалата и не тръгват по-нагоре.
Проверих таблото при майстор на електроника - работи, къде може да е проблема?
P.S. - колата е 96г.
Andro_098
Регистриран на: Вто 11 юли 2006 11:54
Мнениеот Andro_098 » Сря 11 окт 2006 19:05
електромоторчето обърни ги просто и поне едното ще ти работи при мен беше така и кво ли неправих сменяхме дори и софта на таблото ама......... ефекта беше само работа на оборотомера като часовник :) просто сменяш електромоторчетата и си готов поне скоростомера ще ти работи гарантирам :!:
Marto
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 10:17
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот Marto » Чет 12 окт 2006 18:50
Колега дай малко повече инфо.Как точно става ,кое точно се сменя :oops:
Andro_098
Мнениеот Andro_098 » Пон 16 окт 2006 21:11
еми разглабя се таблото махат се стрелките и се разменят електромоторчетата на уредите те са с четири споики и 2 винта тип торкс разменяш ги и си имаш скоростомер тоя дни аз обикалях магазините за електромоторче но никъде няма навсякъде казват да се ходи в юнитреид когато имам време ще отида да проверя и там дано да има :)
п.п
купих и табло за голф 3 ама уви там са други уредите :cry:
Marto
Мнениеот Marto » Пон 16 окт 2006 22:38
Абе то аз слагах табло от Г3, сичко си пасва обртомер скоростомер ,ама след като минеш десетина метра започва да пищи лампата за маслото.А в цял Кюстендил няма никаде табло за POLO :evil:
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пон 16 окт 2006 22:53
търси от сеат ибиза
Marto
Мнениеот Marto » Вто 17 окт 2006 19:02
Става ли???
Mury
Регистриран на: Пет 15 юли 2005 21:24
Мнениеот Mury » Вто 17 окт 2006 22:29
Да 100% :wink: :wink:
flux
Регистриран на: Чет 14 юли 2005 11:17
Мнениеот flux » Вто 07 ное 2006 16:31
и аз имам същия проблем, на поло 95. в унитрейд ми казаха, че трябва да се смени таблото с ново, което струва над 500 лв. на старо пък намерих за около 120-150. не се ли продават отделно електромоторчета, сигурно е най-евтиния вариант?
flux
Мнениеот flux » Вто 07 ное 2006 16:33
между другото, обясниха ми, че това се получава от смяна на акумулатора - софтуеъра на арматурното табло дава проблем понякога заради това.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 07 ное 2006 19:15
Скоро правих едно табло на Поло 1997г.Имаше същите симптони.Оказа се,че на осите на ел. моторчетата има по едно малко пластмасово зъбно колело.И двете бяха превъртели по осите.Лепат си с лепила от типа "Каноконлит" 8)
П.П И бира пия... :wink:
Andro_098
Мнениеот Andro_098 » Вто 07 ное 2006 19:29
flux написа:и аз имам същия проблем, на поло 95. в унитрейд ми казаха, че трябва да се смени таблото с ново, което струва над 500 лв. на старо пък намерих за около 120-150. не се ли продават отделно електромоторчета, сигурно е най-евтиния вариант?
моторчета не се продават проверих навсякъде :cry:
flux
Мнениеот flux » Чет 09 ное 2006 10:55
не знам дали са претрити зъбни колелца, но ме съмнява.
и при мен стрелките трепкат на най-долното ниво и не мърдат по-нагоре. но въпроса е в това, че в 1/3 от случайте, при даване на контакт, всичко тръгва нормално и си работи. в останалите 2/3 още от началото оборотомера и скоростите си остават в начална позиция и не дават сигнал. тоест- проблема ми изглежда нещо софтуеърно или електронно, а не механично - иначе трудно щеше веднъж да работи, веднъж не. нали? :roll:
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пет 10 ное 2006 12:07
Както писах по-горе,проблема е механичен.Оста на моторчето превърта в зъбното колело(затова и трепкат стрелките).
flux
Мнениеот flux » Пет 24 ное 2006 9:53
пас, ти майстор ли си по такива неща? можеш ли да оправиш и моите - ще си платя.
