Къде се намира имобилайзера ?
- refresh4o
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
- Автомобил: VW POLO B5188PP
- Двигател: AEX 1996
Здравейте колеги! Искам да си махна чипа от ключа и да го 'вградя' до имобилайзера. Причината е, че имам само един ключ с чип и дано не се случва, но ако го изгубя няма да мога да я запаля посмъртно, а не ми се дават 90 лева за копие защото вече ако някой реши да краде колата няма да го спре нищо... пробвах да го сложа точно на самия патрон защото имаше едно отворче и го увих с найлонче и го лепнах, пробвах да запаля и запали тоест действа, но като сложих долната пластмаса под волана не пали :х... VW POLO 1.4 AEX 96г. БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ ПРЕДВАРИТЕЛНО!!!
Re: Къде се намира имобилайзера ?
антената, приемника е един пласмасов о-пръстен на контактния ключ, в който влизат две или три кабелчета, вижда се като махнеш долната кора на волана.
- refresh4o
- !!!ИЗМАМНИК!!!
valkimor написа:антената, приемника е един пласмасов о-пръстен на контактния ключ, в който влизат две или три кабелчета, вижда се като махнеш долната кора на волана.
благодаря ти много, ще изляза да го направя по-късно!
- refresh4o
- !!!ИЗМАМНИК!!!
имаш бира от мене кажи адрес да ти я пратя колега
жив и здрав !!!Върни се в “Polo, Lupo, Up & Fox”
