Чистачките ми се измориха
- premiermiroslav
- Регистриран на: Чет 20 авг 2009 18:17
- Местоположение: Varna/Sofia
Отдавна не бях пускал чистачките, последно беше преди месец - работеха си нормално. Днес ги пуснах да си измия предното стъкло и бяха като болен пенсионер на поход. Дори на най-силното положения едвам се движеха. Моля някой да даде предложение от какво може да е и как се оправя. Предварително благодаря!
- premiermiroslav
Re: Чистачките ми се измориха
САмо да кажа че колата е поло класик 96-1.6-75к.с.моно ако има значение!
Последна промяна от Bobi_S13 на Съб 01 окт 2011 10:01, променено общо 1 път.
Причина: отбягвай пускането на второ мнение след твоето. Има бутон промени!
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
отвори капака, и виж болтовете на рамената. Понякога се самозатягат. Раздвижи ги. Отвий и пак ги завий. Като внимавай в кво положение е чистачката да не ти изкочат извън стъклата. Регулирай си ги спокойно. И затегни до толкова до колкото ти хареса.
- porko
- Регистриран на: Съб 28 окт 2006 19:58
- Автомобил: VW POLO
- Двигател: AAU 1994
- Местоположение: Русе
Има някаква вероятност да е клеясала греста в редуктора на моторчето за чистачките,ама е малка.Ако трябва да се проверява е дълга и широка.Иначе виж и дали не са хлабави връзките от предпазителите до моторчето и да няма достатъчно мощност.Или на ключа за чист.на волана.Може и там да има проблем.Изобщо по електрическия път от акумулатора до моторчето.Оборотите намалят при по-ниско напрежение и по-малък ток.Напрежението не вярвам да е паднало толкова,но от лоши връзки токът(мощността)пада драстично.
- KASPARIAN
- Регистриран на: Сря 28 сеп 2011 8:21
- Местоположение: Sofia 1,9D
Четки за смяна,вдигни чистачките във въздуха и ги пусни.Виж дали ще има промяна
