Polo 6n 1.4i - не загравя извънградско и ниски оборти
Здравейте!От скоро имам VW Polo комби 1.4i 60 коня 97 година и имам 2 проблема.Първо при градско движение колата си загрява нормално,включва си перка,всичко както си му е редът,но извън града едвам вдига до 70 градуса температурата,иначе пак си има парно върви си няма проблеми?И вторият ми проблем е на ниски обороти на място като подам леко газ се чува някакво съскане под капака сякаш поема въздух от някъде?Ако някой може да помогне ще съм много благодарен!Благодаря предварително!
Последна промяна от Bobi_S13 на Сря 19 окт 2011 20:54, променено общо 3 пъти.
Причина: редактирах заглавието! запознай се с тази тема - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=7&t=306
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Re: не загравя извънградско и ниски оборти VW Polo 6n 1.4i 1997
stajanta написа:Здравейте!От скоро имам VW Polo комби 1.4i 60 коня 97 година и имам 2 проблема.Първо при градско движение колата си загрява нормално,включва си перка,всичко както си му е редът,но извън града едвам вдига до 70 градуса температурата,иначе пак си има парно върви си няма проблеми?И вторият ми проблем е на ниски обороти на място като подам леко газ се чува някакво съскане под капака сякаш поема въздух от някъде?Ако някой може да помогне ще съм много благодарен!Благодаря предварително!
За температурата е виновен термостата.А за съскането трябва да се огледа внимателно ,да не смуче от някъде .
4i4o-dido написа:За температурата е виновен термостата.
- poloman
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 13:37
- Автомобил: polo 6n 1996
- Двигател: aex
- Местоположение: kardjali
съскането може да е от дросела
ако е от дросела какво следва,понеже както казах от скоро я карам тая кола и не съм наясно за какво иде реч???
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
някои от вакомите е скъсан единия на колекторите другия вакум се намира до бубината има един елетромагнитен клапан пак с вакуум за затваряне на клапата да върти само въздуха в купето и третия вакум е на сервото и от него излиза пак маркуче за вакуум .а за студения двигател на извънградско колегите са прави термостат
Borislavcho
- Регистриран на: Сря 13 юли 2011 11:25
Относно загяването мога да помогна:)Преди няколко дена го имах същия проблем!Сменихме термостата, но пак същата работа, даже стана по-зле!Оказа се пластмасата в която влиза маркуча!Тя служи за опора на термостата, и се беше спукала:)Тремостата отваря, и после не може да се затвори че няма упора!Погледни си първо пластмасовия накрайник, в който влиза маркуча!За сега нямам никакви проблеми:)
на колегата анонимко... Моля пиши ми на лично, и ако можеш да ми кажеш кой вакум - тоест кое маркуче към кое се връзва , че моите са се нацепили и изпопадали и сега незнам дали подредбата съм я докарал - пуснала съм и тема с този проблем.
По отношение на колегата с термостата мога да добавя да знае, че има два вида термостати- тоест един който отваря по рано за лятото и един по късно за зимата.
Демек отварят на различни градуси.
