Спадане на оборотите на поло AER при включване на фарове
metalhammer
Регистриран на: Нед 28 окт 2007 16:54
Мнениеот metalhammer » Съб 26 дек 2009 9:48
Значи проблема е следния двигателя си държи нормални обороти , но в момента в който се включат фаровете и стрелката на оборотите скача надолу и си остава (започва да гасне на свободна прекалено ниски са) , същия ефект се получава и когато се включи вентилатора за парното на по високи обороти. Всичко това е при по студен двигател , но колата се кара само градско...
Според вас какъв е проблема ?
Последна промяна от Bobi_S13 на Вто 11 окт 2011 8:24, променено общо 1 път.
Причина: добави годината, купето и буквите на мотора в заглавието!
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Re: Спадане на оборотите на поло AER при включване на фарове
Мнениеот Каспър » Съб 26 дек 2009 12:53
Почисти си дросела.
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
Мнениеот maznia » Пет 22 яну 2010 22:25
почисти дросела, и после на темата високи обороти на празен ход ще ти спестя четенето връщане на делкото с милиметар може и два назад закъснение за около половин един месец и връщане в същото състояние после. бележи го предварително
ако не стане отвори дросела лекинко намазни пистите на потенциометара с графитна смазка ама съвсем леко като запотено да е раздвижи и обратно на местото смажи моторчето покрай оста със тънка смазка може за шевни машини или спрей грес.
Ако и това не помогне продължаваме с баенето
Bialkov_TDI
Регистриран на: Съб 10 ное 2007 14:46
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AJM
Мнениеот Bialkov_TDI » Вто 11 окт 2011 8:22
metalhammer написа:Значи проблема е следния двигателя си държи нормални обороти , но в момента в който се включат фаровете и стрелката на оборотите скача надолу и си остава (започва да гасне на свободна прекалено ниски са) , същия ефект се получава и когато се включи вентилатора за парното на по високи обороти. Всичко това е при по студен двигател , но колата се кара само градско...
и аз имам същият проблем с оборотите някво решение
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Вто 11 окт 2011 10:04
Нов акумулатор, по възможност с пауер блок - имат диоден блок и ще ти вдигне зарядното напрежение. Тоя май си заминава - нали си дизел...
