Горивен маркуч, поло 1,4 16V , 1999
brego01
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 12:12
Мнениеот brego01 » Вто 11 окт 2011 21:57
Моля ви някой ако може да ме упъти къде се намира тоя маркуч който подава бензин от резервоара към двигателя . Проблема ми е такъв че като карам и примерно спра някъде без да е гасен двигателя в купето започва да мирише неистово на бензин, явно някъде тече. Според запознати е или спукан този маркуч или се е отхлабила някоя клема. Въпроса ми е ако може да ми унагледите с малко снимков материал къде да го търся тва жувотно и да си го сменя, че нямам време за майстори (а и доколкото разбирам било елементарно,стига да знаеш как изглежда :wink: :roll: ). Колата е VW Polo 1.4 16V година 99 . Благодаря ви много и само да вметна че нищо не разбирам и се надявам да съм го обяснил правилно :)))
и дано този път да съм по правилата от Точка 4 в изписването на темата :dummy:
Gecatawe
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
Re: Горивен маркуч, поло 1,4 16V , 1999
Мнениеот Gecatawe » Вто 11 окт 2011 23:08
При мене имаше теч, вдигаш капака и гледаш отляво до бомбето, там има едни скоби и от доста майстори съм чувал че оригиналните се прецакват и тече от там и се слага обикновена скоба.Аз смених моята и теча спря, ама пак доста често има миризма на бензин в купето особено когато е студен двигателя.Гледал съм го специално след като смених скобата, няма бензин, няма нищо но проблема с мириса остана.
brego01
Мнениеот brego01 » Сря 12 окт 2011 9:59
ново двайсе ,днес запалих вдигнах капака няма миризма няма нищо , реших да направя 1-3 кръгчета из квартала ...... и отново нищо scare
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Сря 12 окт 2011 14:22
В предната ти тема писах ... надявам се да си го прочел! Прегледай двата маркуча за които ти писах, най вероятно са напукани и ги смени преди да си се самозапалил!!! scare
