1.4 16v AUA 2001 - Свещи - кога се сменят?
superemo
Регистриран на: Вто 22 юли 2008 17:48
Мнениеот superemo » Сря 12 окт 2011 11:03
Здравейте колеги,
Поразрових се в търсачката и се по-ограмотих относно свещите, но не можах да намеря отговор на тия въпросчета:
- кога трябва да се сменят (на изминати км, на период или поради нещо друго)?
- има ли някакви "симптоми" по които може да се разбере, че свещите са за смяна?
- ако може препоръка кой модел е най-добре за моето полце 1.4 16v AUA 2001?
Благодаря предаврително :bowdown
Последна промяна от Bobi_S13 на Сря 12 окт 2011 11:07, променено общо 1 път.
Причина: редактирано заглавие!
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Re: 1.4 16v AUA 2001 - Свещи - кога се сменят?
Мнениеот maslinkov » Сря 12 окт 2011 11:48
Всяка свещ си има условия за експлоатация. Оригинално - Бош 60000, или на 4 години. Шампион - 60000 мили, без години. В Бг. - докато е керемидена на цвят, а ако е многополюсна с неизвестен състав на електродите се следи и износването на електродите да не надхвърли 1.0 мм за Поло. :D
Аз въртя малко и ги сменям на 4 години - все пак са консуматив. И съветвам това и теб, или на 8-10000.
Все пак не се знае колата дали ще я има след 4 години, че да й купуваш сващи за по 180 лв. :D
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 12 окт 2011 12:02
3-електродните свещи им даваха пробег ако не се лъжа 20-25 000км. Не че не съм виждал такива и на по 40-50 000км,но... Ако не ги знаеш на какъв пробег са (колата ти е нов внос) си ги подмени с нови и го опиши нейде, за да не забравиш пробега и да не се почесваш умно по главата като мене "абе това го сменяхме преди две години, ама колко км съм минал оттогава" :roll: :roll:
Ето моделите, мисля това са заводските свещи. Имат и заместители на други фирми - Beru, Champion, Bosh и т.н. просто магазинерът вади каталог и гледа коя свещ на Беру примерно отговаря на твоята заводска НГК.
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Сря 12 окт 2011 14:21
АЗ от моята кола свалих оригиналните на 130 000км ... и можеха да карат още предполагам! :063:
Зависи от много работи, принципно и всеки производител дава някакви гаранции за своите продукти!
А доколкото за боря на електродите - те само удължават времето на експлоатация, защото тя така или иначе изкрата преминава м/у най близкия електрод и стъблото, та ... тези с два електрода, респективно издържат 2 пъти повече време, от тези с 1 и т.н.! Тия неща са приблизителни разбира се
Поздрави!
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Svetlix » Сря 12 окт 2011 16:34
stefan4o написа:3-електродните свещи им даваха пробег ако не се лъжа 20-25 000км. Не че не съм виждал такива и на по 40-50 000км,но...
Иридиевите карат по 100 000 км. Голямо значение има и какви са самите свещи.
Gecatawe
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
Мнениеот Gecatawe » Сря 12 окт 2011 17:04
Не знам кои колко карат ама като купих колата карах до скоро 100 000км и не знам преди това колко са карани NGK 3 полюсни, смених ги преди 2 3 седмици с абсолютно същите.Мисля този път на около 30 000км да ги сменя.
Мнениеот stefan4o » Сря 12 окт 2011 21:20
Svetlix написа:
Карат, ама колко струва бройката? То по-добре да си ги менкаш през година-две. Иначе това, че били имали не знам си каква искра, че разходът спадал с незнамсиколко процента mhihi
superemo
Мнениеот superemo » Чет 13 окт 2011 8:32
Мерси колеги за отговорите.
Да, нов внос я взех преди 3г., не съм ги сменял и съм навъртял към 30 000 км.
Дам, май вече трябва да ги сменя :oops: Сигурно ще сложа NGK BKUR6ET-10, много не разбирам (щом Ханс е решил че трябва да са такива, значи такива). Гледам че Ауто+ им са представители, дали са ментета там или да ходя от официалния VW?
Мнениеот stefan4o » Чет 13 окт 2011 10:20
Зависи колко ти е дебел портфейла. Ако имаш пари за оригинални - вземи такива. Предполагам, че няма да изкарат много повече ако са същия модел но без щампата на VW/AUDI. Виж цени в оф.сервиз и виж цени в Ауто+ и сам прецени коя цена ти изнася повече :beer
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Чет 13 окт 2011 14:00
С добра отстъпка иридиума NGK не идва много дебело, спрямо пробега им и качеството 8)
delpi
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 20:23
Мнениеот delpi » Чет 13 окт 2011 14:06
superemo написа:Мерси колеги за отговорите.
Колега, горе долу в същата ситуация бях и аз, нов внос кола от преди 3 години и навъртяни около 30 000 км, почти същия двигател и година. И сега лятото като карах колата на майстор му казах да ми погледне свещите. Оказа се, че са в задоволително състояние и няма смисъл да ги сменям според него. Явно предния собственик или скоро ги е сменял или е сложил качествени. Та мисълта ми е да ти ги погледнат за да не даваш излишни пари на този етап.
