Опасен проблем с ABS Polo 6n2 1.4 tdi
ping23
Регистриран на: Пет 27 мар 2009 17:17
Мнениеот ping23 » Чет 13 окт 2011 11:38
Колеги помощ!
Смених помпата на абс-а защото мислихме че проблема е в нея беше изгорял и един бушон който също сменихме.
Качвам се да пробвам колата,на 1ва и 2ра с 30км спирам абс-а си работи....викам си СУПЕР (това беше преди 3 седмици)
Вчера си се движа с 50 60км и реших пак да го пробвам и направо ми спря сърцето scare scare scare натискам спирачката абс-а се включва пускам спирачката а колата продължава да спира :banghead: :banghead:
Явно не отчита че съм пуснал спирачката :banghead: къде да търся проблема?
Добре че не реших да я пробвам със 100км или да не дава господ да ми се наложи да спра рязко с по висока скорост.
Грешки на компютъра няма направо ще се побъркам вече
Ще съм ви благодарен и ако някой ми даде съвет къде да отида да го погледнат
Последна промяна от ping23 на Чет 13 окт 2011 11:54, променено общо 1 път.
Gecatawe
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
Re: Опасен проблем с ABS
Мнениеот Gecatawe » Чет 13 окт 2011 11:40
Да не е нещо като сте сменяли помпата ? Логика няма, в смисъл АБС реагира само когато спирачката е натисната и по-точно когато някое от 4-те колелета провлачва.
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Мнениеот Bobi_S13 » Чет 13 окт 2011 11:44
dobrin написа:Едно пояснение на правилата, и по-конкретно на т. 4 от тях, специално за потребителите на този раздел във форума.
Може да сте пропуснали да прочетете тази тема и по-специално втора точка - направете го. И да разтълкувам - определението "Заглавие, подсказващо съдържанието" включва не само посочване на конкретния въпрос за разрешаване, но и конкретния модел, годината на производство и вида двигател на автомобила, за който става въпрос.
Теми със заглавия като "колата грее" :screwy могат да бъдат директно заключени, вместо някой да се старае да намери информация за автомобила, за който питате и след това да ви промени заглавието според правилата.
Горното важи за всички раздели, но в настоящия раздел майсторите на уникално безмислени заглавия са най-много.
моля коригирай заглавието на темата според правилата, иначе ще я заключа!
ping23
Мнениеот ping23 » Чет 13 окт 2011 11:57
Gecatawe написа:Да не е нещо като сте сменяли помпата ? Логика няма, в смисъл АБС реагира само когато спирачката е натисната и по-точно когато някое от 4-те колелета провлачва.
Най тъпото в цялата история е че го прави с по висока скорост а с ниска няма проблем :banghead:
ping23
Re: Опасен проблем с ABS Polo 6n2 1.4 tdi
Мнениеот ping23 » Чет 13 окт 2011 19:05
Утре ще сменя и контролера на абс помпата да видим какво ще се получи но се съмнявам че ще се оправи :(
Gecatawe
Мнениеот Gecatawe » Чет 13 окт 2011 20:27
ping23 написа:Утре ще сменя и контролера на абс помпата да видим какво ще се получи но се съмнявам че ще се оправи :(
То май като се смени контролера компютърът ще иска да се обучи с новия модул.Може да не стане и да си търси неговия.Най-добре ако не го разпознае виж някой клубен майстор да прегледате всичко, така по форума зор ще стане работата колега.Но все пак опитай и сам! Успех.
