Здравейте!
Ще сбъркам ли ако махна 1Б и си сложа 2Е и става ли изобщо, ще върви ли колата или не...Аз иначе карам на газ, ама ми харчи 14-15 на сто градско, гасне на ниски обороти, нагласиш ги след малко пак става така, а и трудно пали. Болен съм вече!!!
Полото ми е 1043 куб. мотор HZ
Висок разход
- emils
- Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:07
няма начин, тръгваш по всички възли и системи да оглеждаш за пробиви, течове и т.н. писах ти на ЛС за възможните варианти. аз също не допускам да е от изпарителя, просто тези карбове са гола вода. аз с моя смених няколко майстора, докато накрая vit_autosofia (люси) не установи, че ми е спукан пластмасовия кожух на иглата за регулиране на въздуха и оттам диша. дребна, ама вредна работа! успех и пиши какво е станло, защото в този форум току някой с този двигател изреве, че му дава разход 15. то това да не е пасат
- maks
- Регистриран на: Чет 03 фев 2005 17:18
Отиди на газаджия,на мен ми скочи лятото разхода с около 2 литра.Смених какво ли не но без ефект а майстора отвори отвора за източване на конденза от испарителя,и работата заспа.Ако смениш карбуратора си мисля че няма да има никакъв ефект тъй като на карбуратора(а и на моноинжекцията)на газ се ползва само дроселната клапа.
- Golfierata
- Регистриран на: Вто 03 окт 2006 3:00
- g_velev
- Регистриран на: Вто 01 мар 2005 14:00
- Местоположение: Габрово
Аз също съм с HZ двигател, но карбуратора ми е ВЕБЕР , мисля че твоя е по-добър.
И според мен е от изпарителя при положение че на бензин всичко е наред, само че ти не си писал дали само при газ имаш проблем!
И друго, Изпарителя на колко време трябва да се почиства от този конденз и боклуци за което беше станало дума в предишен пост?
