Polo 6N 1.4i 16V - проблем със запалването
georgi86
Регистриран на: Сря 26 яну 2011 22:18
Местоположение: Cyprus,Nicosia
Мнениеот georgi86 » Вто 18 окт 2011 18:24
Здравейте колеги,имам проблем,Полото не пали! Проверих свещите...не дава искра!!! Как да разбера кое точно е повреденоза да го подменя? Имам VAG 409.1 кабели за диагностка,те ще могат ли да ми покажат какъв е проблема?
"Полото е 98-ма 6N1! Двигателят е 1.4i 16V DOHC GTI 100кс."
Последна промяна от Bobi_S13 на Сря 19 окт 2011 20:45, променено общо 2 пъти.
Причина: редактирано заглавие
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Re: Помагайте Полото ми не пали!
Мнениеот Bobi_S13 » Вто 18 окт 2011 18:27
dobrin написа:Едно пояснение на правилата, и по-конкретно на т. 4 от тях, специално за потребителите на този раздел във форума.
Може да сте пропуснали да прочетете тази тема и по-специално втора точка - направете го. И да разтълкувам - определението "Заглавие, подсказващо съдържанието" включва не само посочване на конкретния въпрос за разрешаване, но и конкретния модел, годината на производство и вида двигател на автомобила, за който става въпрос.
Теми със заглавия като "колата грее" :screwy могат да бъдат директно заключени, вместо някой да се старае да намери информация за автомобила, за който питате и след това да ви промени заглавието според правилата.
Горното важи за всички раздели, но в настоящия раздел майсторите на уникално безмислени заглавия са най-много.
:deal :deal :deal
georgi86
Мнениеот georgi86 » Вто 18 окт 2011 18:41
Явно съм тъп,защото не откривам нищо което да ми помогне,или поне нещо подобно на моят проблем!
Bobi_S13
Der Polizist
Двигател: AVF
Мнениеот Bobi_S13 » Вто 18 окт 2011 18:50
a явното е да си оправиш заглавието според правилата на форума!
кое купе поло? коя година? кой двигател? букви на мотор?
още няма назначена врачка във форума.
georgi86
Мнениеот georgi86 » Вто 18 окт 2011 19:14
Значи Полото е 98-ма 6N1! Двигателят е 1.4i 16V DOHC GTI 100кс.
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Вто 18 окт 2011 19:47
Малко са работите които трябва да носиш по път, но без резервна бобина не може. Сменяш и пробваш пак. Ако не запали - отиваш в сервиз.
georgi86
Мнениеот georgi86 » Вто 18 окт 2011 20:12
Значи да я сменя и ако не тръгне да отивам на сервиз? Добре утре ще купя и да видим какво ще стане!
П.П. А с кабелите за диагностика няма ли да разбера какъв е проблема!?
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Вто 18 окт 2011 20:35
За бобина и датчик на Хол мълчат като риба. :D
Най - много да "предадат" температурния датчик. :lol:
georgi86
Мнениеот georgi86 » Вто 18 окт 2011 20:45
Колега я кажи са на български език какво искаше да кажеш!!!? Че аз нищо не разбрах!
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Сря 19 окт 2011 6:58
При диагностика с ВАГКОМ при неработещ мотор винаги ще ти дава грешка за датчика на Хол.Нещата са -палец,капачка,датчик на Хол и комутатор/бобина/.Ако изкараш централния кабел от капачката и има искра проблема е капачка,палец.Ако не датчик,бобина.Датчика се проверява със светодиод/описвал съм-потърси/. Успех.
georgi86
Мнениеот georgi86 » Сря 19 окт 2011 20:43
4i4o-dido написа:При диагностика с ВАГКОМ при неработещ мотор винаги ще ти дава грешка за датчика на Хол.Нещата са -палец,капачка,датчик на Хол и комутатор/бобина/.Ако изкараш централния кабел от капачката и има искра проблема е капачка,палец.Ако не датчик,бобина.Датчика се проверява със светодиод/описвал съм-потърси/. Успех.
Колега дай ми линк към темата където си описал как се проверява датчика на Хол,че не я намирам!
П.П. Колеги кажете ми как да проверя с кабелите VAG-COM 409.1?
