Здравейте колеги,имам проблем,Полото не пали! Проверих свещите...не дава искра!!! Как да разбера кое точно е повреденоза да го подменя? Имам VAG 409.1 кабели за диагностка,те ще могат ли да ми покажат какъв е проблема?
"Полото е 98-ма 6N1! Двигателят е 1.4i 16V DOHC GTI 100кс."
Polo 6N 1.4i 16V - проблем със запалването
georgi86
- Регистриран на: Сря 26 яну 2011 22:18
- Местоположение: Cyprus,Nicosia
Последна промяна от Bobi_S13 на Сря 19 окт 2011 20:45, променено общо 2 пъти.
Причина: редактирано заглавие
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
Re: Помагайте Полото ми не пали!
dobrin написа:Едно пояснение на правилата, и по-конкретно на т. 4 от тях, специално за потребителите на този раздел във форума.
Може да сте пропуснали да прочетете тази тема и по-специално втора точка - направете го. И да разтълкувам - определението "Заглавие, подсказващо съдържанието" включва не само посочване на конкретния въпрос за разрешаване, но и конкретния модел, годината на производство и вида двигател на автомобила, за който става въпрос.
Теми със заглавия като "колата грее"могат да бъдат директно заключени, вместо някой да се старае да намери информация за автомобила, за който питате и след това да ви промени заглавието според правилата.
Горното важи за всички раздели, но в настоящия раздел майсторите на уникално безмислени заглавия са най-много.
georgi86
Явно съм тъп,защото не откривам нищо което да ми помогне,или поне нещо подобно на моят проблем!
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Двигател: AVF
a явното е да си оправиш заглавието според правилата на форума!
кое купе поло? коя година? кой двигател? букви на мотор?
още няма назначена врачка във форума.
georgi86
Значи Полото е 98-ма 6N1! Двигателят е 1.4i 16V DOHC GTI 100кс.
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
Малко са работите които трябва да носиш по път, но без резервна бобина не може. Сменяш и пробваш пак. Ако не запали - отиваш в сервиз.
georgi86
Значи да я сменя и ако не тръгне да отивам на сервиз? Добре утре ще купя и да видим какво ще стане!
П.П. А с кабелите за диагностика няма ли да разбера какъв е проблема!?
- maslinkov
За бобина и датчик на Хол мълчат като риба.
Най - много да "предадат" температурния датчик.
georgi86
Колега я кажи са на български език какво искаше да кажеш!!!? Че аз нищо не разбрах!
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
При диагностика с ВАГКОМ при неработещ мотор винаги ще ти дава грешка за датчика на Хол.Нещата са -палец,капачка,датчик на Хол и комутатор/бобина/.Ако изкараш централния кабел от капачката и има искра проблема е капачка,палец.Ако не датчик,бобина.Датчика се проверява със светодиод/описвал съм-потърси/. Успех.
georgi86
4i4o-dido написа:При диагностика с ВАГКОМ при неработещ мотор винаги ще ти дава грешка за датчика на Хол.Нещата са -палец,капачка,датчик на Хол и комутатор/бобина/.Ако изкараш централния кабел от капачката и има искра проблема е капачка,палец.Ако не датчик,бобина.Датчика се проверява със светодиод/описвал съм-потърси/. Успех.
Колега дай ми линк към темата където си описал как се проверява датчика на Хол,че не я намирам!
П.П. Колеги кажете ми как да проверя с кабелите VAG-COM 409.1?
