Здравейте колеги,питам дали тази магария става на Поло,защото онзи ден,дйде при мен едно момче да му зануля напомнянето за маслото,защото знае,че аз сам си го занулявам.А как го правя аз? На Б5 (предполагам 5.5) се задържа бутона за нулиране на дневния,дава се на контакт,пуска се копчето,после натиска един път и се завърта за часовника на дясно.И е готово.На полото не стана обаче.Как се прави при вас ? Полото е 6N2 1.9 SDI.
Благодаря.
Polo 6N2 - Зануляване напомняне за масло
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Последна промяна от Bobi_S13 на Чет 20 окт 2011 12:57, променено общо 2 пъти.
Причина: редактирано заглавие!
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
Re: Зануляване напомняне за масло
Защо не го занулиш през вагком ?
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Закачих я и на ваг ком,за да махна една грешка за еърбега,ама не знам как.От къде се занулява ?
- plkochev
- Регистриран на: Вто 18 ное 2008 18:34
- Местоположение: Козлодуй
задържа се бутона за нулиране на дневния,дава се на контакт,пуска се копчето,после се завърта за часовника на дясно.И е готово
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Няма копче за завъртане,а са две копчета на оборотомера,като едното е за минути другото за часове.И не става.
Re: Зануляване напомняне за масло Polo 6N2
1. Натискаш и задържаш бутона за нулиране на дневен преход.
2. Даваш контакт.
3. Държиш бутона натиснат докато на дисплея се покаже "---"
4. Пускаш бутона.
5. Изключваш от контакт.
2. Даваш контакт.
4. Пускаш бутона.
PoloBeP
- Регистриран на: Вто 29 юли 2008 21:34
- Автомобил: Passat B7
Re: Polo 6N2 - Зануляване напомняне за масло
Изпълни указанията на колегата delpi. Като в точка 3 си държиш докато не се покаже ---. Там е тънкия момент при зануляването, понеже бутона може да не прави добър контакт постоянно...
