Polo 3F - Не работи на бензин
Zerga3GT
Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Пет 21 окт 2011 23:04
Здравейте колеги.
Имам проблем с 3ф 91г. купе.
Проблема е че не работи на бензин всъщност то газ нямаше но засега съм сложил една газова да мога да го местя. Проверил съм почти всичко: Помпи работят, компютър сменен и от огледа разбрах че бензина стига до регулатора за налягане на горивото и до там.
Нямам хабер от пълна инжекция така че всичко ще ми е от помощ.
Ако някой се е сблъскал с подобен проблем нека пише.
:да:
Последна промяна от Zerga3GT на Пет 18 ное 2011 14:38, променено общо 1 път.
Volkov
Автомобил: Golf 3 20 Jahre
Двигател: 2.0 16V ABF
Re: Polo 3F - Не работи на бензин
Мнениеот Volkov » Нед 23 окт 2011 11:23
Ми върти ли изобщо, те нещата са основни - въздух, гориво, ток!
Виж на свещите ток има ли (ако върти) да не са разменени кабелите?!
Бобина :!: (Децка болест им е)
На газ работи ли?!
Сигурен ли си в дебита на бенца - струята трябва да е силна - като махаш маркуча преди регулатора тряя те удави! mhihi
Zerga3GT
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Нед 23 окт 2011 12:24
На газ песен пее.
Проблема е при бензина, качва до регулатора вадих маркуча да проверя, с каква сила обаче не мога да преценя
Шест бара ли трябва да е и може ли проблема да е в управлението или някъде по електрониките. Защото е минала през майстори и не са успели да я подкарат
Volkov
Мнениеот Volkov » Нед 23 окт 2011 12:42
Zerga3GT написа:На газ песен пее.
3 бара трябва да ти е бензина - при изваден маркуч , като въртиш ключа за палане трябеа да пръска яко, не просто да тече... вервай ми разликата е лесно доловима!
Или подкачващата помпа немое да смогне тая в резервоара или нагнетателната!
Почни от там, има варянт лично ми се е случвал помпата варти ама бавно... и не подкачва достатъчно бенц!
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пон 24 окт 2011 14:50
Имали сме случай и с тая в резервора да не може да подкачи качествено.
