Поло 6N2 2001г. 1,4 - чистачките работят постоянно
Приятели, дайте съвет, че ще се побъркам.Чистачките на полото не спират да се движат. В момента в който дам на контакт и започват да се движат на изключено положение, както предните,така и задната.Като махна предпазителя, спират само предните.Не видях кой е за задна чистачка. И още нещо, ако някой ми каже къде се намират релетата ще съм много благодарен.
Последна промяна от Bobi_S13 на Пон 19 дек 2011 12:08, променено общо 1 път.
Причина: редактирано заглавие!
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Re: Неуморни чистачки на Поло 6N2 2001г. 1,4
Проблема е в лостчето за чистачките или в клемореда.
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Релетата са над бушоните. Мен ме съмнява проблем със лоста. Контактните пластини на лоста, или късо съединение от прекъснат кабел.
Кое реле е за чистачките обаче не съм сигурен. Потърси с търсачката.
- yoan4o
6N2 и Лупо имат проблеми със самото лостче...
Оправя се с друго лостче.
Re: Поло 6N2 2001г. 1,4 - чистачките работят постоянно
Приятели, не се получава.Когато изъкнах всички възможни куплунги за да сменя лостчето се оказа , че чистачките продължават да се движат...много съм объркан.Видях, че има само 2 релета зад кутията с бущони, те дали са за чистачките...?
- ivan.karadenizov
- Регистриран на: Пон 08 дек 2008 9:23
- Местоположение: София/Сливен
На 6n1 релето за чистачките е 19 (или 99), което мисля, че се монтира на много модели. За 6n2 не знам.
Но си мисля, че най-вероятно проблема не е в релето. Щом не е в лостчето, може някъде кабелите да са останали без изолация и да окъсяват.
Ако релето е 19 (или 99) - возя си едно едно такова работещо в багажника. Може да се пробва дали е в него проблема.
Просто махнах лампичката на багажника всичко се оправи.
lacezarasia
- Регистриран на: Пет 05 фев 2010 18:55
- Местоположение: Божурище
е те такова нещо не очаквах.
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
bobkogp написа:Просто махнах лампичката на багажника всичко се оправи.
някъде дава на късо! Замисли се! и го оправи, недей леж на тая страна, знаеш ли колко лесно стават пожари!
