Polo 6n ADX - изгасна в движение
- hooligan_6683
- Регистриран на: Пет 24 юли 2009 17:47
- Автомобил: Passat b6
- Двигател: BWA
- Местоположение: Сапарева баня
Здравейте колеги снощи както си карам и полото изгасна като дадох няколко пъти на контакт и бензиновата помпа не се 4уваше как мога да разбера дали е изгоряла или има някакв друг проблем, а помпата е сменена миналата година в резервоара винаги си има поне 10л бензин полото е 1.3 адх. Благодаря предварително
Последна промяна от Bobi_S13 на Вто 01 ное 2011 17:45, променено общо 1 път.
Причина: редактирано заглавие!
- hooligan_6683
- Двигател: BWA
Re: Polo 6n ADX - изгасна в движение
а кое реле е за помпата сори за тъпия въпрос
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
релето ти е краиното отдолния ред откъм волана само ,че му забравих номера а бушона ти е 18 най-лесно можеш да провериш дали е изгоряла помпата след като видиш релето и бушона вадиш буксата на помпата на първо и трето краче слагаш мултицет на волтметър даваш контакт и там трябва да се появи 12 волта.
- hooligan_6683
- Двигател: BWA
Проврих бушона е здрав релето и то но ток до помпата няма сега ве4е става интересно
- anonimko
ако е от бушоните които продават тук -прозрачните трудно се хващат без мултицет ,че са изгорели пробваи пак бушона иначе идва протрит кабел някъде и не дава контакт прозвъняване на кабелите те вървят отдясно под мокета покраи вратите и колонката под пласмасовите лаисни
- hooligan_6683
- Двигател: BWA
благодаря колега утре ще взема мултицет и ше пробам днес просто пробах само с пробна лампа 12в
exalibur
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 10:38
- Местоположение: varna
Без да звучи като заяждане, ама нали знаете че напрежение на помпата след подаване на контакт има само за около 1-2 секунди и после няма!
Само напомням!
Само напомням!
- anonimko
за 5 секунди е засичано е при всяко завъртане на контакта за да вдигне налягането и ако не запалиш връща горивото отново в резервоара чрез клапана ако е имобилаизера ще пали и гасне
Последна промяна от anonimko на Пет 04 ное 2011 8:19, променено общо 1 път.
- hooligan_6683
- Двигател: BWA
Преди малко замерих с мултицет и показа 12 и малко зна4и трябва да си търся помпа нали
exalibur
Амиии
Приготви 80лв.
Приготви 80лв.
- shotoman
- Регистриран на: Съб 20 яну 2007 10:31
- Автомобил: VW Polo 6N1
- Двигател: AEE 1997
Имаш ли допълнително поставяна аларма? Не знам защо и аз си мисля за имобилайзер. Моето поло, ако опитам с правен ключ без имобилайзер да го запаля, пали и гасне само първия път. След това само върти без да опита да запали изобщо. Не бързай с помпата, може да не е в нея проблема.
- hooligan_6683
- Двигател: BWA
имам и допълнително поставяна аларма ама колата си работи и когато е вклучена алармата, а от имобилайзера нее щото тя изобщо не пали аз знам как е като махна чипа от ключа и колата запали и веднага изгасва такаче днес трябва да дойде новата помпа и
