Здравейте, колеги рових из форума, но на такъв проблем не се натъкнах. Накратко например като оставя колата цял ден на слънце и вътре стане 100 милиона градуса трябва да съм на по-малко от 10см от приемника за да хване дистанционното, а сега като позахладня вече мога да отключвам и заключквам от 3-4 метра. Смених батерията на дистанционното няколко пъти с чисто нова нямаше ефект. Ако някой има идея какво мога да направя помагайте плс.
колата е Поло 1.4 16V 1998-ma год.
Аларма обхвата на дистанционното намалява като е по-топло.
Re: Аларма обхвата на дистанционното намалява като е по-топло.
Ако е допълнителна аларма,изкарай антената(кабелчето) по-високо.
Нямам нищо, което дори и малко, да наподобява антена, кабелче имам само едно кубче с ключалчица на него.
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
Не може да няма антена ако знаеш каде е самата аларма ще видиш един черен кабел висяш свободно удължи го и го изкараи по-високо обикновенно допълнително слаганите аларми ги криян около таблото с уредите направил съм го вече вдигната антената чак до обемните датчици и ломи поне от 20метра или ако не ти се занимава иди при алармаджия и искаи да ти двигне антената по-високо.
Вътре в купето не се бях сещал да търся мерси това е полезна хрумка иначе ходих наа 2-3 места при алармаджии и всичките ми казаха, че незнаели и най-добре да си сложа нова аларма, което са пълни глупости според мен, просто не им се занимава :Р
- anonimko
Всичко е да ти вземат парите използуват старата инсталация слагат само алмармата и вдигат антената и нашата аларма е най-хубава
