Polo 6n2 - За какво е този бутон
Jecky
Регистриран на: Вто 13 сеп 2011 14:01
Местоположение: Sandanski
Мнениеот Jecky » Нед 06 ное 2011 21:14
Някой, който говори италиански, или знае за какво е този бутон, нека каже. Polo 6n2 2001 год.
Последна промяна от Bobi_S13 на Пон 07 ное 2011 16:46, променено общо 1 път.
Причина: редактирано заглавие!
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: За какво е този бутон Polo 6n2
Мнениеот bobocamaro » Нед 06 ное 2011 21:25
За забравено куче в купето.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 07 ное 2011 10:03
Jecky
Re: Polo 6n2 - За какво е този бутон
Мнениеот Jecky » Вто 08 ное 2011 11:36
Благодаря на bobocamaro за следния отговор:
bobocamaro написа:Ако в колата има дете или домашен любимец, слизайки натискаш този бутон.
Той дезактивира обемните (ултразвукови) датчици вътре в купето.
Така че кучето/детето шавайки вътре не активират алармата.
Всичко останало врати, капаци, блокировка запалване е под охрана.
Общо: позволява да си активираш алармата при наличие на жив обект в купето.
delpi
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 20:23
Мнениеот delpi » Вто 08 ное 2011 14:33
Колеги, тази екстра само фабричните аларми може би я поддържат и затова и не на всяко Поло има бутона или греша?
bobipolo
Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 18:53
Местоположение: софия
Мнениеот bobipolo » Вто 08 ное 2011 21:06
И на моя пасат го има 2002г. Като го натисна само се заключва без да се включва алармата.
StrEagle
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
Автомобил: Polo 6C
Двигател: DAJA
Мнениеот StrEagle » Сря 09 ное 2011 9:52
На моето Polo тази екстра се активира от дистанционното на ключа. Няма отделен бутон.
krassy
Регистриран на: Сря 19 авг 2009 18:34
Местоположение: Pleven
Мнениеот krassy » Сря 09 ное 2011 23:34
изключва както казахте обемните датчици в купето, които се намират на гредата(под тавана) м/у предната и задната врата от шофьорската страна. Излючването е еднократно, т.е след като заключите и отключите колата, при следващо заключване датчиците пак ще са активни. Ако искате да си заключите колата без да активирате алармата въобще, при заключване трябва да натиснете два пъти бутона за заключване в рамките на 2 сек. - тогава колата ще се заключи без активирана аларма- червеното светодиодче до ключалката няма да мига. Обемните датчици понякога се активират и при наличие на муха или някакво друго насекомо в колата - малко е кофти , защото фабричните аларми са си като клаксон...на който не му работи фабричната аларма обикновенно веднага му предлагат да му монтират друга за 100-тина лева, за да няма проблеми... пълни глупости.... фабричните аларми обикновенно си работят, ама има разни контакти по ключалките(не за отворена врата а в самата ключалка), които понякога създават проблеми - Поло 6Н2 си има проблеми(чисто механични) с ключалките и се случва контакта да остане в отворено положение - тогава не можеш да си заключиш колата... другото е разсинхронизирането на ключа... синхронизацията става за 1 минута, ама треябва да има и друг механичен ключ, с който да се даде на контакт....май мноо се отплеснах от темата facepalm
