Polo 6N1 AEE - свещи - РЕШЕНО
shotoman
Регистриран на: Съб 20 яну 2007 10:31
Автомобил: VW Polo 6N1
Двигател: AEE 1997
Мнениеот shotoman » Вто 08 ное 2011 22:40
Колеги, колата е с газов инжекцион. NGK Iridium BPR6EIX пише, че са подходящи за модела на колата и двигател с номер, започващ с АЕЕ. Въпросът ми по-скоро е какво е това Iridium и подходяща ли е свеща за каране на газ. :))
Поздрави :beer
Последна промяна от shotoman на Пон 21 ное 2011 8:55, променено общо 2 пъти.
ttony
Регистриран на: Пет 16 дек 2005 21:22
Re: Polo 6N1 AEE - свещи NGK Iridium ?
Мнениеот ttony » Вто 08 ное 2011 22:44
Какво е "иридиум" може да видиш от нета, мойте "two cents" - свещите са супер и за бензин и за газ.
shotoman
Двигател: AEE 1997
Мнениеот shotoman » Вто 08 ное 2011 22:44
Препоръчайте от къде да взема и NGK или Denso?
ttony
Мнениеот ttony » Вто 08 ное 2011 23:48
НГК съм купувал от проспийд, от бмв форума (потребител кристоф_бг), от ибей. Денсо съм купувал от sparkplugs.co.uk.
Мисля, че освен за цената, няма значение от къде ще се купят.
shotoman
Двигател: AEE 1997
Re: Polo 6N1 AEE - свещи NGK Iridium / Denso Iridium Power ?
Мнениеот shotoman » Сря 09 ное 2011 22:21
Попрочетох доста, сега се колебая между NGK Iridium и Denso Iridium Power? :?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 10 ное 2011 15:52
NGK 3 електродни BUR6ET това дават по каталог.
дават и тези BPR6EIX Iridium , но не си заслужава разликата в цената, а и какво те топли, че по бавно уж се износват след като и изолацията на електрода старее, а от изронена изолация / керамика/ в цилиндъра може да си докараж бразди
Сега търсих и попаднах на това :
"Например, если одноэлектродная свеча Bosch WR7DC дает пропуски искры при давлении воздуха в барокамере в 8,1 атм, то ее трехэлектродный «собрат» Bosch W7DTC продержался вплоть до 10,0 атм. Аналогичная картина и с другими комплектами — свеча NGK BUR6ET с тремя «массовыми» электродами стабильно искрит при давлении воздуха до 10,4 атм, а одноэлектродная свеча NGK BPR6E сдается уже при 8,9 атм. О чем это говорит? О том, что дополнительные «массовые» электроды увеличивают надежность искрообразования. Это подтвердилось и при замерах давления полного прекращения искрообразования. "
Още едно : "Есть еще один влиятельный фактор. Взгляните на схемы распространения фронта пламени с одноэлектродной и с многоэлектродной свечой. В первом случае зарождающийся фронт ограничен поверхностью бокового электрода — его интенсивное развитие начинается лишь на выходе из межэлектродного пространства. А у многоэлектродных свечей, напротив, зазор «открыт» и развитие фронта происходит немедленно — нет гасящего влияния боковых электродов!"
картинката е на : http://www.autoreview.ru/archive/2004/23/svechi/ най- долу
Последна промяна от kris11 на Чет 27 юни 2013 10:58, променено общо 1 път.
ttony
Мнениеот ttony » Чет 10 ное 2011 23:44
"Тестовете" от Русия са неприложими за БГ. Попадал съм на руски тест за свещи, при който в зависимост от магазина-доставчик, свещите имат коренно различно поведение.....
Цитираните свещи са сравнително нисък клас и от теста не може да се направи никакъв извод за иридиеви или платинени свещи.
Между обикновени иридиеви НГК и Денсо бих избрал НГК.
Денсо имат модел с иридиев електрод и платинена пъпка на масовия електрод. Ползвал съм такъв модел - VK22 и съм доволен.
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 11 ное 2011 20:10
разликата в цената на 3 полюсна NGK и иридиева никак не е малка.По-добре по-евтините 3 полюсни и да си ги смениш на 30 к км отколкото златна иридиева. За Шарана 3 полюсни NGK к-та е 32 лв . с ДДС.
ttony
Мнениеот ttony » Съб 12 ное 2011 9:05
Разликата в качеството също е голяма. Аз съм карал иридиеви основно на турбо коли, но съм сравнявал и на Витара 1.6. Сваляме нови триполюсни НГК и слагаме иридиеви НГК - промяна в работата се усеща и на бензин и на газ - по-добър тротъл респонс и по чисти високи обороти.
Триполюсните са около 30лв, иридиевите са около 60лв.
Отделно 30к км за триполюсните е много оптимистично - по скоро 20, а иридиевите си изкарват 60к, дори на чипнат турбо мотор.
shotoman
Двигател: AEE 1997
Re: Polo 6N1 AEE - свещи - РЕШЕНО
Мнениеот shotoman » Пон 21 ное 2011 8:54
Сложих Denso Iridium Power IW20, благодарение на колегата kristof_bg. Всичко е перфектно, усеща се по-равната работа на мотора + по-доброто форсиране на двигателя.
VENISH_GOLF_3_GT
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 17:20
Местоположение: Ловеч
Мнениеот VENISH_GOLF_3_GT » Сря 02 май 2012 17:49
НА NGK дават 60000 аз карам с такива вече 50000 на газ ,а иридиевите 100000
flameman5
Регистриран на: Пет 19 яну 2007 21:10
Автомобил: Polo + Leon TDI
Двигател: AHW 2000 + ALH 2004
Мнениеот flameman5 » Чет 27 юни 2013 7:05
VENISH_GOLF_3_GT написа:НА NGK дават 60000 аз карам с такива вече 50000 на газ ,а иридиевите 100000
На кои свещи дават 50000км - обиконовените ли/BUR6ET/???, защото аз съм с такива триполюсни и се чудя дали са за смяна на 25000км. Колата си работи добре в момента. Освен това ми дадоха едни свещи NGK BPR6EIX-11 иридиеви, същите букви като за моето Поло 1.6 АЕЕ, но гапа е 11мм. Чудя се дали ако се намали гапа на 8мм всичко друго ще е о.к. и втория проблем е, че капачето в горната част на свещта не се сваля, а моите кабели се слагат направо на резбичката т.е. на иридиевите не влизат. Моля ако има някой колега специалист по свещите да каже дали си заслужава да се занимавам с тези и ако да, какво да направя, за да ги ползвам?
