здравейте пичове
нещо ми се върти из главата тез дни 'дъл да не зема да си хакна едни халогени на предвидените за това места в предната броня....
та въпроса ми е.... кви аджеба са верните халогени за там и как се свързват и управляват отвътре?
И другото, как се прорезват отворите в бронята, щот те хубу са маркирали местата ма предполагам трева се дупчи и реже.....
кат съм се обадил, да питам и за другото дет се сещам.... фара за мъгла, задния не ми бачка....странно, има крушка тя работи, фасунката изглежда да е наред - няма окиси.... странното е че и вътре на таблото копчето за тоз фар не му свети индикацията при пуснати светлини като на нагревателя за задния джам примерно...къде да търся проблема, някой неква идея?
благодаря
Халогени за Поло '91 и поставянето им
- minimiro
- Регистриран на: Нед 13 юни 2004 1:12
- Автомобил: Audi A3
таз вечер пак реках да се зачопля и да видя защо не ми свети задния габарит за мъгла, не свети също и т'ва копче до копчето за нагревателя...
Извадих го и
умислих се...ми нема букса, нема дявол...наизвадих сичките кабеляци дет са там вътре в конзолата...тц нема кабели свободни, камо ли пък и с такава букса.... и ко са... кат си туриш халогенчета, ти се появява и таз букса и парелно с тех печелиш (на първото/второто положение на копчето) и заден габарит за мъгла ли?
Извадих го и
- Kozunak
- Регистриран на: Сря 22 дек 2004 20:02
Re: Халогени за Поло '91 и поставянето им
minimiro написа:кат съм се обадил, да питам и за другото дет се сещам.... фара за мъгла, задния не ми бачка....странно, има крушка тя работи, фасунката изглежда да е наред - няма окиси.... странното е че и вътре на таблото копчето за тоз фар не му свети индикацията при пуснати светлини като на нагревателя за задния джам примерно...къде да търся проблема, някой неква идея?
благодаря
провери си бушоните.щом не ти свети и лампичката на таблото според мен сичко е изправно но много е вероятно да е изгорял бушон!надявам се да съм ти бил от полза.
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
- Местоположение: Русе
minimiro написа:таз вечер пак реках да се зачопля и да видя защо не ми свети задния габарит за мъгла, не свети също и т'ва копче до копчето за нагревателя...
Извадих го иумислих се...ми нема букса, нема дявол...наизвадих сичките кабеляци дет са там вътре в конзолата...тц нема кабели свободни, камо ли пък и с такава букса.... и ко са... кат си туриш халогенчета, ти се появява и таз букса и парелно с тех печелиш (на първото/второто положение на копчето) и заден габарит за мъгла ли?
Би трябвало да има инсталация поне за задните, а инъче ключа е на две степени и може да си го нагласиш както ти кефне.Според свързването може да го направиш на първа степен да светят само предните или само задните а на втора и отпред и отзад
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
А какви са халогените?
minimiro написа:Не, не стигнах дотам чак...
ма инак от една морга си взех тва копченце и жичкаджията ми изрови нейде из таблото кабелите и ги навърза и сега поне задния фар за мъгла бачка... мноу полезен и нощно време за задна
Може ли да споделиш кви са халогените, които слагаш, паснали ли са добре, ква марка, колко пари и други подробности...
Защото и аз съм решил да правя такваз шмекерия, да ми свети, ама искам да стане прилично, да не си личи кърпеният елемент....
- wili98
- Щраусолог
Малко инфо с линкове по въпроса
http://members.aol.com/junctionterrace/wiringloom.jpg
На тази картинка са показали жака който е за фаровете за мъгла намира се точно до бушоните...
Васкооооо скътахме ти малко работа...
А за съжаление не намерих някакви светлини за мъгла, който да пасват без прекрояване освен тези :
http://www.tuningzubehor.com/cfb.asp?pg ... eh=0&cso=0
цена - по добре не гледайте.. не знам дали са USD или какво...
Иначе малко инфо на англйиски от тук:
http://www.porka.net/forum/viewtopic.ph ... fog+lights
- wili98
- Щраусолог
Maks написа:от таз букса на каде би трябвало да тръгват кабелите?кам ключето на таблото ли?а ако намериш и тази за габарита за магла ште черпим с бира
По скоро към халогените или към реле, за халогените..
Не въм се занимавал да взема мултицета, но 90% съм сигурен че дава 12в като включиш халогените
А тази за габарита за мъгла, би трябвало да си е направо отзад вързана на левият стоп и да свети.. Там няма букси.
Ако не работи -> крушка, ключ, или бушончета
