Здравейте,прочетох доста теми за изпотяване на стъклата,но проблема при мен е друг
за това и темата е озаглавена така,получава се едно бяло покритие по стъклото,което
се маха само след забърсване,имам съмнение че от парното изпуска антифриз,но искам
да се допитам и до вас,защото може някой да е имал същия проблем.Не знам дали е спукано
радиаторче или разхлабена връзка,ако изобщо проблема е там.А може и нещо друго да е.
Модел:POLO 6N 1,6 AFT Комби
Бяла пелена по предно стъкло
- Gecatawe
- Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
- Местоположение: Плевен
Re: Бяла пелена по предно стъкло
И аз се съмнявам за радиатор! Забеляза ли да губи антифриз на няколко дена.Ако не си се заглеждал наблюдавай го, ако губи по малко значи е много вероятно да е радиатора.
orlin4ooo
- Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
ако пушиш вътре в колата също е причина
- Shanovec
- Регистриран на: Вто 28 дек 2010 17:16
- Автомобил: WV POLO 6N1 Golf mk4
- Двигател: AEX 1997 AKL 1999
- Местоположение: Казанлък / Копринка
това с пушенето е
. с моя кошник возя още 3-ма освен мен и всички пушим и няма такива работи. и мен ме съмнява както каза колегата gecatawe да е по-скоро от радиатора.
в мойта кола и пуша, и пия, и други работи правя с колежките. единственото бяло дето евентуално може да се появи е по задните седалки
. с моя кошник возя още 3-ма освен мен и всички пушим и няма такива работи. и мен ме съмнява както каза колегата gecatawe да е по-скоро от радиатора.в мойта кола и пуша, и пия, и други работи правя с колежките. единственото бяло дето евентуално може да се появи е по задните седалки
- ivostoyka
- Регистриран на: Пет 12 дек 2008 13:14
- Местоположение: Асеновград
За пушенето не пуша заради децата,антифриза поддържа минимума,но интересното е че като долея до макс пак спада до минимум и там си кротва
orlin4ooo
тогава си провери маркуча дето влиза в купето за парното на мен ми се е случвало от там да ми губи течност ,
иначе за пушенето цигарения дим спомага за по лесното задържане на мърсотия и микроби ... колкото и да се "пули" колегата си е така, явно не му прави впечатление колко му е мръсна колата, според мен прекарва повече време на задните седалки с колежките от колкото да кара
boreca999
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 19:00
- Местоположение: Бургас
Струва ми се че иска смяна на филтъра на купето !!!
Колега с какви стелки си? Слагай гумени за зимата ако не си с такива...
- ivostoyka
Стелките ги смених,проверих и филтър купе не е влажен,но определено е за смяна,доста е замърсен,като го сменя ще пиша дали има ефект,мисля че щом държи антифриза на минимум не би трябвало да има теч,защото трябваше да падне и под минимума,дано да излезе само филтъра.
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
два дена минаха без да се оправи темата по правилата!
