Проблем с чистачките на Polo
docenta
Регистриран на: Чет 29 юни 2006 10:22
Мнениеот docenta » Пон 13 ное 2006 13:50
Здравейте,
става въпрос за Polo 87 година.Надявам се някой да може да ми каже как се командват чистачките, по точно при какво положение на лостчето какво трябва да правят чистачките, и коя(предна, задна).
Как се пуска задната чистачка?Предните чистачки могат ли да се пуснат с пауза?Имат ли бушони?
Доста въпроси, но се надявам някой да може да ми отговори.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 13 ное 2006 14:25
Задната се пуска с едно натискане на лоста напред.
Предните се пускат като движиш лоста нагоре, а надолу би трябвало да са с интервал. ако не може надолу, нямаш интервал.
Бушони имат, където са ти бушоните.. отпред в двг отсек над краката на водача.
Реле имат също. Пише 19 на него.!
нагоре са ти двете степени бърза и бавна.
Като дръпнеш лоста на към теб, пръскат и чистят.
pipi_to
Регистриран на: Съб 04 сеп 2004 23:24
Мнениеот pipi_to » Пон 13 ное 2006 14:32
Ако нямаш надолу (за интервалите) сваляш лостчето за чистачките и махаш ограничителя, който спира лостчето. Тогава ще може да включиш надолу и ще имаш интервали (ако всичко по инсталацията е наред).
docenta
Мнениеот docenta » Пон 13 ное 2006 16:33
Когато натисна лосчето надолу няма никаква реакция.Когато натисна лоста напред,се включва помпата отзат и тя само пръска, но не се движи чистачката.проблема не е механичен.Не идва захранване до куплонга в багажника.Къде се намират релетата?
