Поло 1994 AAU 33/45 1.1 чуква при подаване и отнемане на газ
- porko
- Регистриран на: Съб 28 окт 2006 19:58
- Автомобил: VW POLO
- Двигател: AAU 1994
Здравейте всички.Имам някакъв проблем,но не мога да го разбера.Докато карам на първа,втора и трета скорост като подам газ нещо чуква около предната дясна гума.Като отпусна педала за газта чуква пак.И това колкото пъти подам газ.На четвърта и пета предавка го няма.Може би защото скоростта е голяма и не се усеща.Звукът е на метал в метал.Преди два дни сменях дискове и накладки,но чукването си го имаше и преди това.Вдигах колата на крик и от двете страни ако мога да усетя къде хлопва,но нищо не успях да забележа.Опитах и колелата за луфтове,но и там не видях проблем.Чуква и когато слизам от тротоар пак там.Как мога да проверя кормилния накрайник и ябълковидния болт?И дали те са виновни за това чукане?Търсих с търсачката,но не намерих сходен проблем.
- BukTop
- Регистриран на: Чет 18 мар 2010 21:37
- Автомобил: Impreza WRX + Polo 2F GT
Re: Поло 1994 AAU 33/45 1.1 чуква при подаване и отнемане на газ
Виж дали не се е разхлабил тампона на двигателя.
Има подобна тема колега: viewtopic.php?f=7&t=276100
- skuderiq
- Регистриран на: Съб 18 юни 2011 23:44
- Автомобил: polo 6n
- Двигател: AEV
- Местоположение: sofia
почти съм сигурен че е тампон на носача !!!
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Да, провери най-вече малкия в който влиза стаб щангата
и аз имам същия проблем само,че и като сменям скоростите до трета предавка
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Според мен също е тампон на мотора.
- porko
Моторът го пробвах по съвета на Anbuch да го разклатя за капачката на главата,но не мърда нито се чува някакво чукане откъм него.Вероятно в събота ще ми остане време да сваля джантата и да погледна отзад какво има или няма.Може да е носач,ама като не съм специалист...
Носача на канал с щанга.Огледай,оставило е следа.
- moimoimoi
тампона на носача в който влиза стабилизиращата щанга
на самата щанга има една шайба и като се скъса тампона тая шайба удря в носача
правих опит да го сменям тоя тампон с нов без да свалям носача ама беше зор-не иска да влиза
поогледай и другите тампони на носача и ако са за смяна по лесно е да смениш носача с нов-60-70 лева е,смяната е елементарна
- porko
http://prikachi.com/images/640/3972640R.jpg
Като завъртам рязко в двете посоки както на снимката се усеща луфт и чуква вътре в кутията където влизат осите на двете колела.И при дясно и при ляво колело се усеща.Това освободено от скорост и на ръчна спирачка.Не се сетих да включа на скорост и да опитам пак,ама предполагам,че ще е същото.Не му разбирам и питам тук.Какво може да е и дали този луфт и почукване са нормални?Ако не какво може да е-каре,рейка?Явно е кормилната кутия,ама като не знам устройство и какво има вътре...
- lrlmodo
- Двигател: Z20LET
Не е нормално, вътрешни карета са това.
Погледна ли тампоните на стаб щангата?
- porko
http://prikachi.com/images/70/3973070y.jpg
http://prikachi.com/images/67/3973067x.jpg
Ако става въпрос за това-нямам представа дали са здрави,но на външен вид нямат изменения според мен.Мъчих се да клатя,напъвах с щангата-не мърдат.
тампон на носача този към купето отдолу на дюшамето, провери за разбито ухо или разбита втулка, износен болт.
Видимо изглежда стегнато но мърда.
провери якоста на тампона на двигатела
провери вътрешните карета за счупен лагер - луфт има само наляво, надясно.
- porko
Maznia
Ако е счупен лагер няма ли да чегърта вътре?Единствения друг шум,освен чукването,е от плъзгането на новите накладки по дисковете.Като клатя колелото наляво и надясно няма луфт и шум.Само като го въртя наляво и надясно се чува това"тък" и има някакъв луфт,ама за него не съм сигурен,че беше освободена от скорост.Ми напъвах го там с една щангичка този тампон,но не мърда.Утре е събота и дано остане малко време пак да я вдигна с крика.
За този ли става дума?
