Polo 1,4 16v Дебитомер.Захранване ?
- V_Power
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 21:22
- Местоположение: B.Turnovo
Знае ли някой с какви кабели се захранва дебитомера и каде влизат те ? Става дума за Polo 1,4 16v 97г.Така я купих колата и вече година я карам така .Заслужава ли си да ходя да търся захранващи кабели ,голяма ли роля играе той? Ако може някои да прати снимки да видя каде влиза и какво представляат .
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Re: Polo 1,4 16v Дебитомер.Захранване ?
Какъв ти е проблема с дебитомера? Ти имаш MAP - сензор и се намира от към ангренажа на всмукателните колектори!
- bat_ivo
- Регистриран на: Съб 03 окт 2009 13:17
- Автомобил: Polo
- Двигател: AFH 1996
- Местоположение: софия (панчарево)
Твоят дебитомер е малко по в дясно а именно под тази тръба,това е нещо като преход за да се захване филтъра.
Както казаха колегите нямаш дебитомер в класическия случаи на тръбата на входящият въздух при теб е мап и е на колектора от страната на ангренажа.
- V_Power
djshomi написа:Както казаха колегите нямаш дебитомер в класическия случаи на тръбата на входящият въздух при теб е мап и е на колектора от страната на ангренажа.
Еми изглежда тва дето го имам е някаква нада между трабата и филтъра
- Tatrata
- Регистриран на: Вто 06 фев 2007 10:27
- Автомобил: VW Polo 6N1
- Двигател: ABF
Първо, тоя филтър там където е дърпа адски много топъл въздух (ама въобще не му е там мястото). Тая джаджа (нанадения дебитомер) не играе роля, която я споменаваш. По добре изкарай филтъра някъде отпред, поне да смуче малко по-студен въздух и може би ще усетиш и разлика
- V_Power
Tatrata написа:Първо, тоя филтър там където е дърпа адски много топъл въздух (ама въобще не му е там мястото). Тая джаджа (нанадения дебитомер) не играе роля, която я споменаваш. По добре изкарай филтъра някъде отпред, поне да смуче малко по-студен въздух и може би ще усетиш и разлика
Гледах предималко за място ,но неможах да намеря
- Tatrata
- Двигател: ABF
V_Power написа:Tatrata написа:Първо, тоя филтър там където е дърпа адски много топъл въздух (ама въобще не му е там мястото). Тая джаджа (нанадения дебитомер) не играе роля, която я споменаваш. По добре изкарай филтъра някъде отпред, поне да смуче малко по-студен въздух и може би ще усетиш и разлика
Винаги се намира място
. Утре ще снимам на моята Полина как съм го направил да ти покажа, че има варианти.- V_Power
Tatrata написа:V_Power написа:Tatrata написа:Първо, тоя филтър там където е дърпа адски много топъл въздух (ама въобще не му е там мястото). Тая джаджа (нанадения дебитомер) не играе роля, която я споменаваш. По добре изкарай филтъра някъде отпред, поне да смуче малко по-студен въздух и може би ще усетиш и разлика
Винаги се намира място. Утре ще снимам на моята Полина как съм го направил да ти покажа, че има варианти.
Полина...... ахахааааа ми супер
