След като успешно спирам алармата се опитвам да запаля колата, но тя дори не иска 1 път да завърти. Веднага след това се пуска алармата. Спирам я и пак така става...
Не мога да разбера какъв е проблема? Като цъкам дългите и те светят, т.е имам ток!? Алармата няма имобилайзер, а и самата кола няма такъв. Ако на някой му се е случвало подобно нещо да пише.
Колата не се кара и от 2 седмици си седи и възможно ли е да няма ток да запали, а да има ток за дългите?
Не пали, а се пуска алармата
- BastunSelski
- Регистриран на: Вто 20 мар 2007 10:11
- Местоположение: Сеат Ибиза 1.4 АЕХ у Софето
- rangel_80
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:49
- Местоположение: plovdiv
Re: Не пали, а се пуска алармата
пробвай с друг акумулатор колега,при палене трябва много повече ток отколкото за фаровете
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Да колега, възможно е. Аз се заблудих, че се е затрил "плюса" който казва на алармата, че си дал на контакт. И има вариант така да не пали.
Но и според мен кляка волтажа на акумулатора
- ico_one
- Регистриран на: Вто 20 фев 2007 19:37
- Автомобил: golf mk2 G40
- Двигател: PY
- Местоположение: Пазарджик
Акумолатор.
- BastunSelski
Благодаря за бързите отговори
Утре ще го сваля и ще го заредя и дано тръгне, но явно като не се кара колата трябва да ходя да я припалвам или поне да я изкарвам 1 път в седмицата.
Той акумулатора не знам на колко години е, с него през 2006-та я купих и дано да стане със зареждане.
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
BastunSelski написа:Благодаря за бързите отговори![]()
Акумулатора е вече пътник-събирай пари за нов.Зареждането временно ще го закрепи,но в студовете ще падне пак.След като не я караш 2 седмици?????
