Не мога да си направя втори ключ
ivopirinov
Регистриран на: Нед 08 окт 2006 14:07
Мнениеот ivopirinov » Вто 31 окт 2006 23:30
Здравейте, преди около месец си купих Поло 98г., там от където си купих колата ми дадоха само един ключ, отидох да го питам обаче той ми каза че е имал само един. Малко след това отидох да си направя втори но не можаха да го направят защото имало някакъв ноер на колата които трябва да им го дам. Компютърът на ключаря ми разчете чипа на първоя ключ но без този номер мога да го използвам само за заключване и отключване. Дайте ми някакъв съвет моля ви какво да направя.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 31 окт 2006 23:37
официалният представител на VW
poGo
Регистриран на: Сря 01 мар 2006 16:21
Мнениеот poGo » Сря 01 ное 2006 10:28
Аз бих пробвал при ключарите на "Семинарията" ;)
4ep
Регистриран на: Вто 04 юли 2006 19:17
Местоположение: Перник
Мнениеот 4ep » Сря 01 ное 2006 21:29
И аз съм в такова положение. По лошото е, че имобилайзера пази номера на този ключ дето го няма и е добре да се изтрие, но пак Юнитрейд е в играта, а там са ... :cry:
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Сря 01 ное 2006 21:49
Тоя номер не го ли правеха тия дето дават лизинг?
ivopirinov
Мнениеот ivopirinov » Чет 02 ное 2006 15:49
пробвах тук при един познат и той ми искаше 70 лева, а представям си в юнитрейд колко ще ми искат, ама няма начин май там ще се ходи, ако все пак някой знае колко струва ще му бъда благодарен ако ми каже
poGo
Мнениеот poGo » Чет 02 ное 2006 16:37
ivopirinov написа:пробвах тук при един познат и той ми искаше 70 лева, а представям си в юнитрейд колко ще ми искат, ама няма начин май там ще се ходи, ако все пак някой знае колко струва ще му бъда благодарен ако ми каже
Аз питах преди 2-3 месеца и цените бяха между 80 и 150 лв. и това при разни ключари, не в Юнитрейд!!! Ако могат да ти го направят за 70 лв. викай УРААА! ;)
Айде, пък ако стане ще кажеш каде е правен и ние да ходим, че аз примерно, както съм само с един ключ не ми се мисли!!! :twisted:
ivopirinov
Мнениеот ivopirinov » Чет 02 ное 2006 16:42
то би било хубаво за 70 лв. да го направи обаче не може да ми разчете този код на колата който евентуално само юнитрейд могат да ми го дадат, иначе ключаря се намира в надежда, но не знам колко ще ти вземе защото аз отидох с човек там, btw и аз съм с един ключ, недай си боже да му се случи нещо и горя :)
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 02 ное 2006 16:46
и за какво тогава да му даваш 70 кинта като не може да запали колата...
по принцип има едни ламаринки дават ги с ключовете, и с тях се поръчва т ключове в оригиналните представители..
но наистина цената беше около 120-150 кинта ;)
ivopirinov
Мнениеот ivopirinov » Чет 02 ное 2006 16:51
ами не му ги дадох само където ключарят си похаби материала :), btw нямам такива ламаринки, има ли някакъв друг вариант, може би с прекодиране или друго и колко ще струва естествено :)
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 02 ное 2006 17:23
за прекодиране.. надежди тука секви оставете, освен в официалният представител.
Компира помни 2 ключа.
ако затриеш единият, по тази "ламаринка" ти правят там нещо баят..
ако няма и ламаринка..
препрограмирват компира и задават втори ключ, който поръчват директно от централата в немско или нещо такова беше ситуацията.. за тва е толкоз удобна цената...
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 02 ное 2006 19:25
На ламаринките е ПИН кода за логване в Имобилайзера.
Могат да се регистрират до 6 ключа в същият.
Все си мисля , че имаше лек за този PIN или просто да се клонира стария ти ключ и съответно ти трябва по-хакерски настроен и технологично подготвен ключар :twisted:Бу
Има вероятност и таблото ти да е кофти модел , защото там е дяволчето.
